新车半路出故障,求助!
Opq512
0浏览 · 2025-04-09 15:34· 发布于浙江
请问各位奥迪前辈,我的新车买了不到一年,开了12000公里,今天早上上班路上,前面都好好的,开到一半,不断跳出交通标识探测受阻,车身紧急制动关闭,联系服务商等等,开到单位,探头四周检查了一下,也没发现有异常情况,微信上问了4S店,早上问的,到现在也没人回复,还是这里问问大家吧,是什么原因引起的?该怎么处理?感谢感谢!
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
新车跑了一万多公里出现相关的车身紧急制动系统故障以及驾驶辅助系统故障原因如下。
首先检查一下车辆前面的雷达传感器是否插头虚接或者是表面脏污,可以先做一下前方相关雷达传感器的擦拭或者清洗处理。
其次,如果确定传感器没有任何问题的情况下,大多数都是系统程序乱码导致的。这种故障表现可以抽空去4s店重新做一下系统程序刷新。
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
根据描述的这个情况应该是摄像头的问题,建议看一下车辆前挡玻璃内后视镜底座位置这个摄像头,是否被遮挡了或者是有什么脏东西附着上了。
如果是影响到了这个摄像头的正常工作,那么就识别不了路上的交通标识了很多功能就会受到影响。
2025-04-09 15:36 来自吉林 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
    2025-04-09 15:36 来自河北
    小伟杰 关禁闭 已屏蔽
    雷克萨斯IS
    您好,你现在这种情况的话,首先你得使用诊断电脑,观察一下刹车系统以及雷达系统是否正常,一般导致这种情况都是模块数据丢失导致的。可以先使用诊断电脑读取一下系统的故障码。然后针对处理或者更换相对应的配件。
    2025-04-09 15:36 来自贵州 回复
    彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
    宝来
    看看车辆前后雷达是不是有污渍,都重新擦一下然后熄火锁车等待几分钟,在启动试一试
    2025-04-09 15:37 来自吉林 回复
    偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
    这种情况主要就是雷达探头的问题导致,如果确定雷达探头的周围没有异物的话有可能是接触不良导致,也有可能是继电器的事,新车一般不会出现这种硬件电器类的故障,大概率是有异物,或者内部受潮
    2025-04-09 15:39 来自河北 回复
    蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
    沃尔沃S90
    这个交通标志探测:当前受阻警告不少车友遇到过,4S应该都有处理经验了,有车友说把系统中国家模式参数从自动改为手动就可以解决这个问题
    2025-04-09 15:42 来自广东 回复
    有车小张 关禁闭 已屏蔽
    御风
    看来真的是减配了,摄像头和检测交通标志的系统出现了bug,或者是前方探测雷达,出现了问题。
    2025-04-09 15:55 来自山西 回复
    LIJINHANG 关禁闭 已屏蔽
    奥迪Q5L
    顶配的有交通标识识别?
    2025-04-09 16:00 来自江西 回复
    DreamCar1203 关禁闭 已屏蔽
    我感觉你还是抽时间直接去4S店吧,还是得根据实际情况详细检查一下,是硬件故障还是软件问题,在4S店彻底解决了为妙
    2025-04-10 12:48 来自吉林 回复
    糊糊78 关禁闭 已屏蔽
    帕萨特
    这个大概率就是车内的单目摄像头有些问题所致,或许重启一下系统或许就会好了。
