四s店换错机油怎么办
吉林车友7710073
0浏览 · 2025-03-26 09:27· 发布于吉林
我的q5l 45风雅2020年车,出厂保养单及发动机上均标注加0w20机油,可是,吉林四s店却三次都加的5w40机油。我发现车油耗高,车不灵敏,才发现此问题,对发动机有损伤吗?我该怎么办?
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
首先这个车用40年度的机油并不会对发动机产生什么影响,但4s店用的机油跟厂家要求的机油不一样,这个可以跟4s店沟通要求给予一定的赔偿,比如说再赠送几次的免费保养。
2025-03-26 09:28 来自吉林 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
这款车相关的机油加注,具体看发动机舱机油盖上面的标识。
第一,如果机油盖上面标注有0w20的字样,这个必须添加0w20的机油才可以。如果没有标注的话,用5w40或者0w40的机油就可以。
第二就是像这种情况,对于车辆发动机内部磨损一般是没有的,如果确定是0w20的机油,后续的话直接再换回来就可以,提前做一下发动机内部清洗。
2025-03-26 09:28 来自山东 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
首先明确一点,你的机油加注口上表明的用5W-20的机油那他们必须要用那个机油,如果没有那个机油的话至少得跟车主说明情况。因为0W-20的机油低温流动性要比5W-40的机油要好,而机油的粘度要低,更适合北方低温环境下使用。虽然这个机油用错不会对发动机造成损害,但是机油粘度过高导致油耗上升那是不争的事实,所以你可以向厂家投诉、向市场监管投诉、向车质网投诉等维权渠道去争取到合理的补偿。
2025-03-26 09:48 来自上海 回复
流郎者 关禁闭 已屏蔽
启辰R50
这个标号的机油也是可以用的,粘度有点大,反映在发动机上就是油耗稍高,但噪音更小,也不容易烧机油。
2025-03-26 10:22 来自河南 回复
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
5W40没有0W20流动性好,不过对发动机损伤倒是没有,但是油耗增高是肯定的。
你可以搜集证据(保养清单),找官方投诉,多少争取点补偿。
2025-03-26 11:19 来自广东 回复
糊糊78 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
坚决支持维权,打厂家电话投诉,打12345投诉,向市场监管部门投诉。
2025-03-26 19:06 来自上海 回复
一葉知鞦 关禁闭 已屏蔽
逸动
假如说4s店错换了机油,那这个可以找出相应的错换机油的证据,然后让4s店重新把这个机油再换回来,不好的机油对发动机的影响还是比较大的
2025-03-26 22:59 来自山东 回复
momo2475 关禁闭 已屏蔽
没事 尤其夏天快到了更没事
2025-03-27 08:34 来自天津 回复
5bok6rwu 关禁闭 已屏蔽
据说不光吉林,大部分4儿子都是这么干,行业通用做法
2025-03-27 10:09 来自吉林 回复
Starry759 关禁闭 已屏蔽
必须立即更换回原厂要求的0W-20机油符合VW 508/509认证,错误使用5W-40机油会导致油耗增高、动力迟滞并可能损伤发动机
2025-03-27 10:24 来自吉林 回复
奇妙的小饼干 关禁闭 已屏蔽
雅阁
这种情况你可以和400厂家进行反馈,要求4s店进行赔偿,4s店没有按照厂家规定的机油标识去更换。
2025-03-27 13:25 来自吉林 回复
