你们的副钥匙都好吗?
lsty001
0浏览 · 2025-03-13 14:58· 发布于江苏
我的副钥匙在锁车4小时以上经常会发生舒适进入无法打开车门的现象,表现是拉车门钥匙灯闪,但不解锁,用按键可以解锁。我看隔壁A6论坛有个车友也有这样的情况。钢琴漆主钥匙就没这个问题,非常好用。
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
需要用诊断电脑扫描系统故障,如果系统没有别的故障,就重新匹配钥匙就可以,也就相当于增配一把钥匙,时间久了,要是里面的电池亏电,会导致数据丢失
2025-03-13 15:03 来自广东 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
这个应该还是钥匙功能上的问题,这个两把钥匙一般提车时销售只给匹配一把钥匙主钥匙具有所有的功能,而另一把钥匙通常就是作为备用钥匙的,因此销售很少会主动把备用匹配功能的。如果你之前这把备用钥匙跟主钥匙拥有相同功能的话很有可能是匹配的信息丢失了,可以去售后重新匹配一下的。
2025-03-13 15:13 来自上海 回复
已注销用户 关禁闭 已屏蔽
停几天后就是会舒适进入没反应,用钥匙解锁车灯也不会亮,启动后跑一会就都正常了。主钥匙还没试过。
2025-03-13 20:20 来自贵州 回复
一花一世界lala 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q5L
我都没有注意哪把是主的、哪把是副的
2025-03-13 21:34 来自湖南 回复
儒雅之羊 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q5L
我平时使用的是副钥匙,天此情况。这钥匙曾被两次放入洗衣机洗过两次,吹干水后,现在正常使用。
2025-03-14 10:00 来自广西 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
应该就是另一把钥匙进休眠模式了
2025-03-14 10:28 来自吉林 回复
DreamCar1203 关禁闭 已屏蔽
虽然没遇到这种情况,但是看到厂家给妥善解决了也替楼主高兴,遇到问题看来还是有必要找4S店及时解决啊
2025-03-14 11:13 来自吉林 回复
反手一个6 关禁闭 已屏蔽
速腾
我经常提示钥匙电量过低,刚换电池还不到两个月
2025-03-14 12:32 来自黑龙江 回复
