问 q5L45 抖动 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 深圳车友1849856 0浏览 · 2025-03-02 20:33· 发布于广东 q5L45 方向打重一点,会有抖动,是正常的吗 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问青岛奥迪Q5真实价 0回答 问导航发送机车问题 0回答 问求助,使用说明书 0回答 问关于刹车往前蹿车问题 0回答 问奥迪Q5L保养 0回答 问Q5L换刹车油问题 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,车辆方向盘打重一点,所以出现抖动的问题,这种情况的话都是因为轮胎轮胎可能表面磨损严重,导致这个打方向的时候打快的时候或者打方向打重的时候,轮胎的摩擦系数减少会引起这个车身出现震动的问题抖动的问题,把轮胎检查一下,如果轮胎出现磨损,然后进行更换一下轮胎解决问题,第二种情况的话就是我们这个车辆的节气门比较脏,会导致我们这个车辆在大方向比较重的时候发动机负荷增加了时候,发动机怠速不稳,会引起发动机抖动的问题出现,解决问题,清洗一下节气门,解决问题 2025-03-02 20:36 来自安徽 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,你这种情况如果说在车辆运转方向到底会有轻微一点点抖动的话,这个是属于正常的,没有问题。这边建议先检查一下你的轮胎气压是否正常,如果抖动比较严重的话,你还需要检查一下半轴的原因。轮胎气压如果不一致的话也会导致方向盘有抖动, 2025-03-02 20:39 来自 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽 奥迪A3 恕我没能理解你说的方向盘打重一点这个是什么意思?Q5L的方向盘使用的是电动助力,就算是原地转向也是手感很轻的,你说的打重是不是指打死方向盘的意思?如果是光打死方向盘的话也不应该抖动的如果抖动就是方向机有问题了。如果是打死方向盘后起步或者挪车会有“咯咯咯”的声音并且反馈到车内有抖动,那是正常的,因为这个车两个转向轮之间设计有一个阿克曼角,这个设计是为了提升车辆高速过弯的稳定性,缺点是打死方向盘后会有异响和抖动,如要规避这个现象,只要打死方向盘后回一点就不会有这个现象了。 2025-03-02 21:49 来自上海 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > DreamCar1203 关禁闭 已屏蔽 可以观察一下,如果打死方向盘后起步,有可能会出现类似咯咯噔噔的声音,后续开车的时候也留意一下,毕竟咱们自己无法直接判断,问题比较严重的话,考虑去检查一下,会安心些 2025-03-03 14:43 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 苇子沟 关禁闭 已屏蔽 宋L DM-i 这种情况肯定是不正常的。正常情况下,转向系统应顺滑,即便转向力度大也不会抖动。这种抖动可能是转向助力系统故障、转向机问题或轮胎定位异常等原因导致,建议及时到4S店或维修厂检查。 2025-03-04 08:33 来自黑龙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 誓言8900 关禁闭 已屏蔽 中央差速器。 2025-03-04 09:05 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 深圳车友1849856 楼主 关禁闭 已屏蔽 Q5l,4驱预警限制,不能用,有影响吗? 2025-03-18 20:50 来自广东 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
