请教:方向盘异响怎么解决
巴山娃
0浏览 · 2025-02-24 09:44· 发布于四川
请教下各位车友,23年11月买的Q5L至今1.4万公里,实话说这车开着还不错,去年大西北环线一天跑过1200公里杠杠的,一些湿滑路面也轻轻松松过了,驾驶的乐趣也不说了。前几天发现车子在不平路面行驶转动方向盘时有咯咯的声音,在沥青混凝土等平整路面时又没有声音,请问这正常吗?目前也没其他问题,去年老家修房子有4个月时间每周末要跑2公里的泥碎路不知道有没影响,谢谢大家!
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
    2025-02-24 09:46 来自吉林
    偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
    需要判断一下异响的类型,如果是嘎嘣嘎嘣的声音这种情况大概率是方向机的问题,建议检查一下方向机,这个是这款车的一个通病,如果是其他声音可能是顶胶轴承的事儿,可以检查一下顶胶轴承的磨损情况
    2025-02-24 09:47 来自河北 回复
    之家车友5318451 关禁闭 已屏蔽
    瑞虎8
    方向盘出现异响和吱吱摩擦音可能由多种原因引起,以下是一些可能的解决方法:
    ‌检查转向柱润滑‌:转向柱可能因为摩擦力增大而缺少润滑油,此时可以添加适量的润滑油来解决问题。如果转向柱的万向节也缺乏润滑,同样需要涂抹润滑油。
    ‌检查转向信号系统‌:如果在开启转向灯后转动方向盘时听到异响,这可能是由转向信号自动回位机构的回弹夹发出的,这种情况属于正常现象,无需担忧。
    ‌新车磨合‌:新车的方向盘由多种塑料部件组成,在转动时,若部件间间隙过小,可能会产生摩擦声。一般而言,经过一段时间的磨合后,这种响声会逐渐消失。若磨合期后仍存在异响,可尝试重新安装方向盘。
    ‌调整或更换脚垫‌:安装的脚垫尺寸过大,与转向柱接触,会导致转向时产生摩擦声。此时应调整或更换合适尺寸的脚垫。
    ‌检查气囊游丝‌:方向盘内的气囊游丝可能发生故障,如断裂或插头未固定好,这时需要更换气囊游丝或固定其插头。如果异响来自方向盘内部,也可以尝试拆下气囊游丝并涂抹黄油,若异响依旧则需更换。
    ‌更换转向横拉杆球头‌:转向横拉杆球头老化或存在间隙,也可能引发异响。此时应更换转向横拉杆球头,并在更换后进行四轮定位以确保准确性。
    ‌更换防尘套或涂抹黄油‌:方向机防尘套漏油时,可选择更换防尘套或涂抹黄油作为临时解决方案。
    ‌检查转向机‌:如果在打方向时听到“咯噔咯噔”的声音,可能是转向机配合齿轮间隙过大,这时需要考虑更换转向机。
    ‌检查悬挂系统‌:悬挂系统问题也可能引起方向盘异响,此时应检查悬挂系统零部件是否存在磨损或松动现象,并根据需要进行更换或紧固。
    ‌检查平面轴承‌:如果异响源自于平面轴承,可以尝试在其上涂抹黄油以增加润滑。若涂抹黄油后异响依旧,可能需要考虑更换平面轴承。
    ‌检查助力皮带‌:助力皮带松紧度不当或者老化会有异响,可调整皮带松紧度或者更换皮带。
    2025-02-24 10:57 来自吉林 回复
    路痴考科三 关禁闭 已屏蔽
    可能是球头的问题吧,球头的间隙会因为路面颠簸而发生变化,会发出咯吱咯吱的声音
    2025-02-24 13:36 来自吉林 回复
    心悦翔宇 关禁闭 已屏蔽
    宝来
      心悦翔宇 关禁闭 已屏蔽
      宝来
        火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
        不平道路上,有咯咯声音小的话,前轮减震器缓冲橡胶老化所导致的。
        2025-02-24 15:17 来自吉林 回复
        发现99 关禁闭 已屏蔽
        福克斯
        减震器的缓冲胶上涂点油脂,看能不能消失。才1.4w一般不会什么问题。
        2025-02-24 17:48 来自广东 回复
        KReeves 关禁闭 已屏蔽
        奥迪Q5L
        楼主遇到的声音是不是疙瘩一下,很清脆,很短促的声音,一般路过不平整路面,或者转弯时才会发出。
        我去年8月31号也发过这个帖子
        2025-02-24 20:29 来自上海 回复
        开开心心就好45289 关禁闭 已屏蔽
        奥迪A6L
        可能是转向拉杆或者球头磨损导致的声音,尤其是颠簸路面更明显,转向机内部齿轮磨损或者间隙过大也可能引发异响。具体故障最好去4S店仔细排查下
        2025-02-25 10:08 来自吉林 回复
        Starry759 关禁闭 已屏蔽
        应该是轮胎摩擦路面的声音
        2025-02-25 10:16 来自吉林 回复
        巴山娃 楼主 关禁闭 已屏蔽
        感谢各位车友关注,昨天去二保时检查了,车辆部件正常。师傅去非沥清混凝土路面试车,确实有轻微异响,当时判断可能螺丝松了,回4S店检查,确实在挡风玻璃下面连接方向盘处有颗螺丝松动,师傅紧了螺丝后说不会再响了,后面开车时再观察听下。
        2025-03-10 11:36 来自四川 回复
        巴山娃 楼主 关禁闭 已屏蔽
        昨天跑了一趟泥碎路,方向盘异响已消除
        2025-03-17 10:12 来自四川 回复
