首保一般多久做?4S店提醒我刚买三个月就去保养,有必要吗? 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 无敌C罗 0浏览 · 2025-02-21 14:01· 发布于北京 你们首保是多久去做的?买回来刚三个多月,4S就打电话提醒我去保养了。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问Q5L换刹车油问题 0回答 问检测不到钥匙 0回答 问40和45怎么选 0回答 问关于奥迪Q5L排名 0回答 问奥迪的车机真是无语了 0回答 问如何选择保养店家? 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 这款车的首次保养是5000公里或者是三个月以先到为准。第一,正常三个多月的时间按照相关的时间周期来说,确实是到达了首保的期限。既然4s店打电话了,建议及时去进行车辆的首次保养。正常首次保养是免费的,更换机油和机油滤芯。第二,车辆正常第二次保养就是在一年或者是一万公里。这款车使用的机油是全合成系列的机油,保养周期相对还是比较长的。 2025-02-21 14:11 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 首保按照说明书上要求的时间和里程(先到为准),二保、三保以此类推,都以公里数或时间先到为准(半合成机油半年5000-7500公里,全合成机油一年10000公里),5-6万公里建议做个大保 2025-02-21 14:12 来自上海 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽 雅阁 首保不应该是一年内五千公里嘛,三个月有点太早了吧,可以问问厂家客服 2025-02-21 15:05 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 这世界247300 关禁闭 已屏蔽 新车首保时间及必要性首保的一般时间和里程标准新车首保的时间或里程数通常由车辆制造商设定,一般建议在3个月或5000公里内完成,以先到者为准。这一标准适用于大多数车型,但具体还需参照您所购车辆的保养手册。首保的主要项目- 更换机油和机油滤芯:确保发动机得到良好润滑。- 清洁空气滤芯:防止杂质进入发动机。- 检查轮胎气压和状况:确保行车安全。- 检查底盘部件:包括刹车片、刹车盘等,及时发现潜在问题。4S店提醒首保的重要性4S店提醒您在购买三个月后立即进行保养是有其合理性的。首保不仅是车辆层面的必要维护,更是保障车辆未来正常使用和延长使用寿命的关键步骤。首保后的保养间隔调整虽然首保是一个重要的起点,但之后的保养间隔可以根据车辆的实际使用情况适当调整。重要的是保持车辆的良好运行状态。如何合理安排首保时间为了确保首保顺利进行,建议您:- 提前预约:避免因等待导致的不便。- 注意车辆状况:如有异常,及时与4S店沟通。首保后的保养建议完成首保后,您可以继续按照车辆保养手册的建议进行定期保养,以确保车辆的持续性能和安全性。总之,虽然不同品牌和车型的首保要求可能有所不同,但遵循制造商的指导进行首保是非常必要的。这不仅关系到车辆的初始性能,也影响到车辆未来的长期使用和维护成本。 2025-02-21 15:30 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽 奥迪A3 兄弟不要听他们瞎掰,奥迪的保养周期是一年一万公里(先到为准),厂家根本没有出过三个月或者半年五千公里的规定,所以首保最晚可以到一年一万公里内去做都行,绝对不会影响你车辆的质保的。当然如果你自己想提前去做保养那是另外一回事,作为Q5L车主以及本论坛版主,我的建议是首保控制在7500公里左右比较合适,过早去做也是浪费。 2025-02-21 15:41 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 王侯大人 关禁闭 已屏蔽 世纪 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2025-02-21 18:46 来自山东 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火舞轻风 关禁闭 已屏蔽 长安CS35PLUS 首保通常建议在车辆行驶到五千至一万公里之间进行,具体时间可能会因车型和使用情况有所不同。若4S店提醒您刚购车三个月即需进行保养,可能是因为新车需要更频繁地检查,以监测各项性能指标。此时前往进行保养,可及时发现并解决可能存在的潜在问题,以保障车辆的性能和寿命。 2025-02-21 20:28 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 苇子沟 关禁闭 已屏蔽 宋L DM-i 首保时间因车而异,多是行驶里程3000-5000公里或购车3-6个月。4S店让你买三个月就去,若行驶里程不多,不一定必要。但有些车首保对时间要求严格,建议车友查一查车辆保养手册,按标准执行更稳妥。 2025-02-23 07:43 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 隔壁云龙 关禁闭 已屏蔽 帕萨特 首保不应该是一年内五千公里嘛,三个月有点太早了吧,可以问问厂家客服 2025-02-23 22:58 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 奇妙的小饼干 关禁闭 已屏蔽 雅阁 正常保养就是在10000公里或者1年(以先到达者为准),首保的话可以早一点,6500公里左右去就可以的。 2025-02-24 13:37 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 两斗米 关禁闭 已屏蔽 按你自己的去,他们管不着,打电话是4S巴不得你赶紧给免费首保二保给做了,他们好跟厂家结款,好不容易卖个车生怕你跑别家做去。 2025-02-24 18:56 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 儒雅之羊 关禁闭 已屏蔽 奥迪Q5L 我是到7500公里左右去做首保的!车子用不到几个月4S店也曾来电催促保养,他们是利益至上。 2025-02-24 22:31 来自广西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > PRNDS 关禁闭 已屏蔽 奔驰C级 这个没有什么必须的 可早可晚 就看你自己了 根据自己用车情况,一般首保建议是半年或者5000(这个可能是多数人的选择) 当然也可以继续推迟比如7500-8500去做保养,但记住不要超过一万和一年(以免对质保有影响 或者扯皮) 2025-02-25 09:18 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > leeg223 关禁闭 已屏蔽 奥迪Q5L 手册明确说了一年或者1万公里,当然自己想早点换也行,如果用车环境恶劣的也可适当提前 2025-02-25 09:53 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
