问 Q5L机油的粘度可以从5W40换成0W20吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 讲道理的乖宝宝 0浏览 · 2025-02-08 14:32· 发布于湖南 2020款奥迪Q5L,DKWA发动机,之前5年4S店都是给我用的5W40粘度机油,但这次做保养突然给我换成0W20粘度,还说厂家系统升级了 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问Q5启动不了? 0回答 问求助 0回答 问清除保养更换机油提示 0回答 问各位车友本人50岁 0回答 问奥迪Q5L 0回答 问请教一下各位备胎的事 0回答 全部回复 只看楼主 oldlei 关禁闭 已屏蔽 北京越野BJ30 不建议机油从高粘度换到低粘度,不管别人怎么说,从物理角度说,从高粘度换到低粘度,降低机油密封性。 2025-02-08 14:37 来自广东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风景就在路上 关禁闭 已屏蔽 豪越L 这样的操作不建议。所以老款的车型确实推荐用5w-40的机油,不建议再用这种低粘度的机油,对发动机是不利的 2025-02-08 14:40 来自黑龙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Starry759 关禁闭 已屏蔽 不可以,高粘度换成低粘度容易烧机油 2025-02-08 14:41 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > coney8999 关禁闭 已屏蔽 奥迪Q5L 肯定不可以啦 2025-02-08 16:09 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 手相扣 关禁闭 已屏蔽 奥迪Q5L 没有颗粒捕捉器的车,的确一直匹配的机油都是5w- 40粘度的,突然换成国六机油,也就是0w- 20号机油,可能会导致发动机配合间隙不适应,从而引发烧机油的情况。如果已经保养完成了,可以先观察一下车辆是否有异常,尤其是机油量,如果没什么异常使用0w-20号机油也可以。如果公里数不大,可能不太会烧机油,就怕公里数大发动机配合间隙已经稳定,适合了40粘度的机油。 2025-02-08 17:06 来自内蒙古 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 王侯大人 关禁闭 已屏蔽 世纪 先开一段时间,尤其是跑长途的时候,多观察一下机油量,还有发动机的声音,听听有没有异响,或者明显感觉发动机工作噪音过大的现象。其实两款机油只是粘稠度的区别,都是符合厂家保养用油的标准的。 2025-02-08 18:08 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 讲道理的乖宝宝 楼主 关禁闭 已屏蔽 2025-02-09 12:09 来自湖南 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 讲道理的乖宝宝 楼主 关禁闭 已屏蔽 2025-02-09 18:41 来自湖南 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > BG2ASU 关禁闭 已屏蔽 奥迪Q5L 有可能烧机油呀 2025-02-10 11:00 来自黑龙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 开开心心就好45289 关禁闭 已屏蔽 奥迪A6L 0W20的低温流动性比5W40的好,高温的时候粘度越浓稠,高温保护性能越好,现在这个温度影响不大,先观察看看吧 2025-02-12 16:12 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 讲道理的乖宝宝 楼主 关禁闭 已屏蔽 2025-02-16 16:54 来自湖南 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > q2kd2jp2 关禁闭 已屏蔽 带T 的车还是用粘度高的机油好,如果是自吸车用0W20就可以 2025-02-16 18:12 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽 根据你车的机油盖子上刻着的型号就行了,不用刻意更换。 2025-02-26 18:43 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
