高速120巡航油耗9个,市区70-80巡航油耗7个多,这正常吗?
无敌C罗
0浏览 · 2025-02-05 12:39· 发布于北京
45高速120左右巡航,油耗9个左右,市区70-80巡航,油耗7个多,这正常吗?
小青蛙一只 关禁闭 已屏蔽
长城C30
乍一看不正常,其实也正常。
我身边有朋友,平时跑高速,习惯用经济模式,按理说跑高速,用运动模式,动力足,这样才对。
你这个情况,可能是市区堵车不算严重,另外高速路上可能风阻大造成的。
2025-02-05 12:56 来自河北 回复
深劳工 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
按照你说的这个时速来看,这太正常不过了,车速70、80巡航是最省油的,反而在120的时候高功率涡轮增压介入再加上风阻,耗油量要比七八十时速要高,所以才会出现这种反差。
2025-02-05 13:01 来自广东 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
正常的,这个车你高速超过100时速的话油耗开始上升了。每一个车都有其固有的经济时速,据我近六年年的用车经验,这车匀速跑80左右最省油,我的车可以跑进5.2L/百公里,而跑高速在100左右时速下油耗表现在6.5左右,时速120左右的话确实要达到8个以上的油耗。我的车是40低功率的,如果是45高功率的话会高一些。
2025-02-05 13:07 来自上海 回复
leeg223 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q5L
正常,不是越快油耗越低。
2025-02-05 13:13 来自江苏 回复
邢台车友5443285 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q5L
我的高速100时速时大约6.3-6.5,120时速时不低于7.5,40的
2025-02-05 15:51 来自甘肃 回复
人不由己_Q5LSPB 关禁闭 已屏蔽
我的车是45型的,高速上自适应巡航设定为时速124(真实时速121~122),开启自动车道保持,前后无车保持匀速,空调关闭,这种状态下的平均油耗大约6.7~6.9(视路面情况,山区上下坡多弯道多的话会更高)左右。如果时速设定到100或110,油耗可以到6.0~6.2。
2025-02-05 16:02 来自广东 回复
人不由己_Q5LSPB 关禁闭 已屏蔽
这是春节期间的行程,有近2千公里是在高速上,其中经历了40分钟左右的龟速拥堵路段,在车流大的路段喜欢左右穿插超车(受不了跟在龟速车后面,但不超速),还是百来公里的崎岖山路,开得也比较快,充分享受弯道操控的乐趣。
2025-02-05 16:09 来自广东 回复
老号被封 关禁闭 已屏蔽
略高,看看驾驶模式是否合适,还有车内乘员数量及行李重量等~~
2025-02-05 17:28 来自四川 回复
大咖爱吃鱼 关禁闭 已屏蔽
SUV车体高,跑高速时风阻大,自然比轿车费油
2025-02-06 08:27 来自山西 回复
路痴考科三 关禁闭 已屏蔽
很正常啦
2025-02-06 09:52 来自吉林 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
正常本身就是在冬天油耗本身就高,等到暖和就好了。
2025-02-06 10:22 来自吉林 回复
2010老夏利已报废 关禁闭 已屏蔽
夏利
基本上油车的经济时速在90左右,车越快,风阻越大,仔细观察转速表就明白了。失去拥堵一提速一千七八百转,马上一脚刹车。真正40码走起来了估计也就一千三四百转。八九十码也就1800转以内。
2025-02-06 10:40 来自天津 回复
晒佛珠 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q5L
跟我一样,高速巡航的时候9个左右。之前高速是7个左右。可能是天冷的原因。还有你上了高速后把短期复位一下就7个多了。
2025-02-06 13:25 来自山东 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
宝来
如果是120迈速的话,发动机转速高9个油是正常的,而70-80的时候是车辆匀速行驶时很省油的,所以7个多,
2025-02-06 15:25 来自吉林 回复
泉城海风 关禁闭 已屏蔽
甲壳虫
45车主,春节期间2900公里,高速120左右,油耗在8个多。
2025-02-06 20:07 来自山东 回复
奇妙的小饼干 关禁闭 已屏蔽
雅阁
我目前长期12个左右,开了7万多公里、
2025-02-07 14:53 来自吉林 回复
大风包包 关禁闭 已屏蔽
乐风
成乐高速,成雅那段车多,100左右的开。成乐段车少路宽,压着120开。油耗可以干到7以内。
2025-02-10 10:59 来自四川 回复
NN2004 关禁闭 已屏蔽
科莱威CLEVER
45,春节跑云南高速、国道、山路,3000公里实测油耗7.3,开启了智能滑行和自动启停和燃油添加剂。
2025-02-11 15:04 来自重庆 回复
