发动车声音大,是正常现象吗? 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 本溪车友8798650 0浏览 · 2025-01-21 20:27· 发布于辽宁 各位车友,最近发现发动车声音挺大,大家有这样的情况吗 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问Q5新旧款选择 0回答 问请大神指导小弟,谢谢 0回答 问离合器油? 0回答 问Q5L加装电吸门? 0回答 问关于更换滤芯问题 0回答 问顶棚异响 0回答 全部回复 只看楼主 1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽 奥迪A3 这个车发动机声音一直就挺大的,至少我的车从提车的那天起发动机就“咔咔咔”的声音挺响的,站在车外都有点像拖拉机似的,好在车内密封做的还可以,所以整体的隔音效果还算过得去。如果你的车只是近日感觉发动机的声音相比之前大了许多,那么你就要关注一下车辆的保养是否超过了周期?如果不是在4S店保养的话还要考虑加注的机油是否保真问题。当然北方的冬季本来就相当的寒冷,所以冷车启动初期机油在加热加压过程中由于机械部件润滑不够充分也是造成声音偏大的一个因素。 2025-01-21 20:33 来自上海 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好、这款车辆在怠速的时候噪音都是有一点偏大的,因为这一款它是安装的缸内直喷的。比如说发动机没有抖动的话,那是没有问题的。这边可以到修理厂去检查一下,如果这个声音异常,检查一下你的机油压力和发动机外围皮带轮的问题。 2025-01-21 20:38 来自贵州 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cardoctor 关禁闭 已屏蔽 根据你的问题、现在车都是缸内直喷发动机的、声音会大一些、那么如果声音异常那么那么需要检查一下机油够不够、机油缺少也会导致异响的、具体需要检查一下 2025-01-21 20:39 来自浙江 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 修理工老张 关禁闭 已屏蔽 秦L 如果最近发动机的声音变大了,那么这个主要考虑是发动机润滑不良或者发动机内部燃烧不好造成的。这个首先建议您还是要去检查一下机油情况,一个是检查机油是不是缺了,其次就是要检查一下机油是不是变质了,该更换了,可以换一下机油。其次的话就是要考虑发动机内部燃烧不好,如果发动机现在已经超过4万公里的话,可以考虑换一下火花塞,可以提高燃烧效率,降低噪音。 2025-01-21 20:44 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风景就在路上 关禁闭 已屏蔽 豪越L 这个是正常的。特别是温度非常低的时候 ,发动机的冷启动噪音会更大。因为车辆放置一晚,机油都回流到了油底壳,同时低温条件下机油的流动性比较差,所以启动的时候润滑就不是很好,噪音就会大了,热车之后就好了 2025-01-21 21:01 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Starry759 关禁闭 已屏蔽 冷车启动的时候有噪音正常,一般怠速降下来就行了 2025-01-22 10:32 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 奇妙的小饼干 关禁闭 已屏蔽 雅阁 属于正常现象的,等发动机温度上来以后,声音就会恢复正常。发动机起步声音大还有类似于拍打的声音,大多是由于气缸阀门的问题。基本上就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多。 2025-01-22 12:27 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 冷车启动是正常现象因为机油没有润滑到位各个零件没有达到正常工作温度所以才会声音大跑一会或者热热车就好了 2025-01-22 16:15 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽 雅阁 冬天温度低,发动机还没有达到理想的工作温度,水温油温都没上来,所以声音才会比较大,车热了就好了 2025-01-23 14:55 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
