第二次出现电力故障请到维修站维修 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 BG2ASU 0浏览 · 2025-01-20 07:19· 发布于黑龙江 第二次出现电力故障请到维修站维修,大家有没有维修或者升级软件解决的了。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问黑车 车衣怎么选择 0回答 问时钟不同步, 0回答 问谁有8711导航? 0回答 问北京奥迪售后 0回答 问今天早上车子成这样了 0回答 问17款Q5机油 0回答 全部回复 只看楼主 1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽 奥迪A3 这个问题在奥迪很多车型上都有不同反馈,因为你的车还是25款的新车,偶尔出现异常电力系统故障可以忽视,也可以误认为误报警,因为假如你跟销售沟通的话他一定也是跟你说误报警,熄火重启后故障会消失。但是对于你的新车来说已经二次出现这个问题了,那么你必须引起重视,因为很多新车因为发电机的问题导致电瓶馈电从而缩短了电瓶的使用寿命。切记电瓶的质保期只有一年,假如不查明故障原因拖到一年后由此导致的电瓶报废那损失就是一千多啊,所以建议你去售后一次,让他们查一下是发电机问题还是充电问题导致的电力系统故障。 2025-01-20 08:05 来自上海 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 车辆出现黄色的电池故障报警灯,大概率就是由于车辆的发电机存在问题导致的,这个一定要重视,如果车辆重新启动之后依然报警,就要到4s店去检查一下。 2025-01-20 07:21 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 图片中的黄色的电池警示灯是车辆电瓶亏电的相关提醒指示灯。第一,这种情况是需要检查一下电池的状态,如果车辆的电瓶亏电,就会出现相关提醒,一般行驶一段距离熄火,重新启动故障灯会自动消失。第二,如果车辆还在一年的质保期之内,可以去售后做一下电池检测,如果电池有问题,一年之内可以免费更换。 2025-01-20 07:31 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽 奥迪A3 这个问题在奥迪很多车型上都有不同反馈,因为你的车还是25款的新车,偶尔出现异常电力系统故障可以忽视,也可以误认为误报警,因为假如你跟销售沟通的话他一定也是跟你说误报警,熄火重启后故障会消失。但是对于你的新车来说已经二次出现这个问题了,那么你必须引起重视,因为很多新车因为发电机的问题导致电瓶馈电从而缩短了电瓶的使用寿命。切记电瓶的质保期只有一年,假如不查明故障原因拖到一年后由此导致的电瓶报废那损失就是一千多啊,所以建议你去售后一次,让他们查一下是发电机问题还是充电问题导致的电力系统故障。 2025-01-20 08:05 来自上海 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 长春奥迪隋成光 关禁闭 已屏蔽 等 方案马上就出了 暂时没有成熟的技术方案 2025-01-20 08:55 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > WilliamsW5 关禁闭 已屏蔽 到店问问到底怎么回事 2025-01-20 13:06 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > DreamCar1203 关禁闭 已屏蔽 重启后故障消除,不排除有误报的可能,但是也应该引起重视,抽空还是去店里看看吧 2025-01-21 09:51 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > meidong007 关禁闭 已屏蔽 奥迪A6L 我的24款A6也是这个情况,出现了好几次了 2025-02-04 01:08 来自陕西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 青岛车友5888097 关禁闭 已屏蔽 我哦一月新车,25款45,上几天晚上停车没关空调,早上一起动,然后就出现了,后来停车锁车几分钟再启动就没了,是不是因为比较冷,冷车启动带负荷,所以电瓶显示异常? 2025-02-04 14:26 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北京车友1918854 关禁闭 已屏蔽 改装电平负极改进线即可,4S 2025-12-15 21:37 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > BG2ASU 楼主 关禁闭 已屏蔽 奥迪Q5L 4S店给订货了说德国现在也没有货、等货到了通知去换、希望这次能彻底解决。 2025-12-16 08:16 来自黑龙江 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
