问 22改款45智雅中控异响 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 苏州昆山11 0浏览 · 2025-01-18 13:11· 发布于江苏 有蜂鸣和电流声,后雨刮器雨天一倒车就嘎哒嘎哒的响。头大 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问变速箱油更换 0回答 问换触摸屏 0回答 问15年q5轮毂 0回答 问求助空调出风口问题 0回答 问青岛奥迪Q5L 0回答 问没人关注小改款吗? 0回答 全部回复 只看楼主 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 电流声应该是有电磁干扰发出来的,需要测一下,异响可能是因为变形,也可能是链条老化,建议检查一下胶条看看韧性怎么样,如果太硬了建议更换,会影响使用效果,同时产生异响 2025-01-18 13:14 来自河北 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽 奥迪A3 中控台轻微的电流声确实都有一些,这是因为通电之后各个电气设备之间有些电磁干扰。如果后期加装过全景影像的话这种电磁干扰现象更为明显一些,因为后期加装的电子设备必然与原车设备间存在兼容性方面的问题。雨刷问题就没办法了,我们原车的雨刷都是墨西哥和比利时两国进口的,那个胶条的那磨性是很不错的,但是就是胶条太硬了,我用了不到一年就因为呱呱呱的噪音全部换成淘宝上二十多元买一送一的雨刷了 2025-01-18 19:14 来自上海 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 开开心心就好45289 关禁闭 已屏蔽 奥迪A6L 中控蜂鸣和电流声是电磁干扰的事儿,后雨刮器那个响声正常,橡胶制品使用一段时间就会老化变硬,冬天更明显,最简单的办法就是更换新的雨刮片 2025-01-20 13:08 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Starry759 关禁闭 已屏蔽 蜂鸣和电流是受到周围的干扰,倒车,雨刷响可能是换了副厂雨刷,与车玻璃不贴合 2025-01-20 14:51 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
