2022款Q5L冬天启动刹车异响,自动启停失效,是电池问题还是天气原因?
曾经的年华
0浏览 · 2025-01-08 23:59· 发布于浙江
2022款的Q5L,坐标浙江,现在冬天车启动没多久,车还不热的时候,刹车有异响。还有自动启动现在一直没动作过,自动启停符号A的上面显示斜杠,不知道是不是电池的问题,主要最近都是短途行驶,就五公里左右,还是天气冷的缘故,不知道车友有没有这个情况
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你现在这种情况,首先一想的这个问题是刹车片质量问题导致的主要原因是刹车片上面含金属过多。导致他与刹车盘摩擦的这个声音。处理方法的话可以进行更换全陶瓷的刹车片,或者说拆卸刹车片下来进行做保养。第二,车辆启停的问题。首先使用电脑检查一下系统有没有报故障码,如果说有故障码会影响到功能限制使用。如果没有报故障码也及相关电压过低的故障,那就进行做一下匹配就可以了。
2025-01-09 00:03 来自 回复
Mr王大大大大 关禁闭 已屏蔽
雅阁
你说的刹车异响在冬天挺常见的。车还没热的时候,刹车盘和刹车片可能因为受潮或者有小锈迹,摩擦起来就会响。开一会儿等车热了,这种声音可能就没啦。至于自动启停一直不工作,就是短途行驶的话,电瓶一直没充满电,自动启停就不启动。多开开长途看看自动启停能不能恢复正常。
2025-01-09 00:03 来自湖北 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
你反映你车上遇到的二个问题其实都是正常的,无需担心车辆是不是出现了异常。刹车异响其实是Q5一直存在的现象,主要是原厂低金属粉末的刹车片太硬的缘故,可以说这个刹车吱吱嘎嘎的声音从提车的第一天起一直伴随到换掉这套原装刹车盘为止。至于自动启停,它的启动是有逻辑性的,电瓶电量偏低是其中之一,天气过冷也是其中之一、车辆用电负荷较大时也都不会激发这个自动启停功能的。自动启停其实就是一个鸡肋的功能,我从提车的第一天起一发动车辆就把它关闭的,使用这个功能可以说是弊大于利的行为。
2025-01-09 00:26 来自上海 回复
lsty001 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q5L
我的车刹车倒是没有异响,启停的话这段时间也失效了,测过两回电瓶状态都良好。找不出原因,我这是常州气温和你那差不多。
2025-01-09 09:48 来自江苏 回复
奇妙的小饼干 关禁闭 已屏蔽
雅阁
这个应该是正常现象,我的那个雅阁和Q5L自动启停都不好用了,说是不符合什么的,应该就是天气太冷了的问题。
2025-01-09 14:10 来自吉林 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
冬天自动启停是容易失效的等到天气暖和就好了
2025-01-09 15:19 来自吉林 回复
小小新8888 关禁闭 已屏蔽
我的是冷车时候踩刹车像吹口哨一样的来几下后面就没有了.也是个奇葩车
2025-01-09 18:07 来自浙江 回复
远山com 关禁闭 已屏蔽
我的车就是速度快时刹车稍微踩狠一些车靠前下面会有咯噔咯噔低沉声传上来,不知道正不正常[捂脸]
2025-01-09 18:58 来自浙江 回复
小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽
雅阁
如果天气暖和的时候启停没问题,那就是天气冷的原因了
2025-01-09 22:38 来自吉林 回复
毕节车友3372343 关禁闭 已屏蔽
低于空调设定温度时,自动启停不会启动。电脑设定好的。
2025-01-10 11:34 来自贵州 回复
