Q5车主求解:加速时底盘响声,松油门即消失,这是啥情况?
看啥呢没名字
0浏览 · 2024-12-19 22:38· 发布于江苏
 15年Q5舒适 速度高于四十就能听到底盘传来响声 松油门就没有了 一加速又有了 各位车主有没有遇到过?
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,这种故障现象的话,一般都是我们车辆底盘配件,这个下摆臂胶套或者是上摆臂胶套出现损坏引起的车辆在加油门的时候,发动机变速箱动力输出扭距增加底盘这边胶套开裂损坏缓冲不好引起了这个声音出现。
解决问题的话,我们需要把车辆顶起来检查一下下摆臂胶套有没有开裂老化或者是球头磨损.如果出现胶套开裂老化磨损可以进行更换下摆臂总成解决这个声音问题。
一般更换下摆臂总成的话,费用参考价格的话,品牌配件在这个500到600块钱的费用,来解决车辆在加速时底盘出现响声的问题。
2024-12-19 22:45 来自浙江 回复
pentium1 关禁闭 已屏蔽
锐志
15款还是托森的估计油换一下会好一点
2024-12-20 00:49 来自浙江 回复
路痴考科三 关禁闭 已屏蔽
奥迪A7L
看看球笼吧,一般半轴球笼内部磨损或有间隙,会在车辆在加速时出现异常响声,尤其在转向或急加速时更明显,更换半轴球笼就可以解决了。
2024-12-20 09:27 来自吉林 回复
开开心心就好45289 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
有可能是半轴球笼橡胶密封套损坏了,润滑脂泄露,会导致球笼出现异常磨损,从而发出异响,到专业的汽修店检查下吧
2024-12-20 15:04 来自吉林 回复
Mr矿泉氺 关禁闭 已屏蔽
普拉多
1500转速左右对不对?嘎啦嘎啦响,尤其旁边有建筑物时候或者开窗时候更明显?
2024-12-24 09:54 来自河北 回复
