问 Q5L空调坏了? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 semyz 0浏览 · 2024-12-13 12:46· 发布于浙江 空调开暖气,左边两个出风口出的暖风,右边两个出风口出的是冷风,有遇到过这种情况的车友吗?难道是空调坏了? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问向各位专家咨询一下! 0回答 问有索赔轮毂的吗? 0回答 问红色预警信号 0回答 问关于48V轻混的疑问 0回答 问今天早上车子成这样了 0回答 问可以不用燃油车指标? 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 奥迪q5左边出暖风,右边出冷风,这个很明显是空调系调系统出问题了,这种现象一般都是车辆的出风口,温度,传感器有问题,或者是冷暖风转换调节伺服电机故障导致的,这种温度不一致的现象。车辆质保范围之内,可以去售后做免费的检查和维修,如果相关配件出问题,可以要求免费更换。 2024-12-13 12:47 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,这种故障现象的话都是属于我们这个车辆这个暖风水箱堵塞导致的问题,暖风水箱堵塞会导致这个出风口一边热一边凉的问题,解决问题的话,我们可以把这个暖风水箱进行更换一下,单独更换一下暖风水箱更换暖风水箱价格费用是在这个600到700,解决的那个车辆一边出热风一边出冷风的问题. 2024-12-13 12:47 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 心中的她2012 关禁闭 已屏蔽 奥迪Q5L 先读故障码 可能是空调伺服电机坏了,翻板无法移动 2024-12-13 16:07 来自北京 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 开开心心就好45289 关禁闭 已屏蔽 奥迪A6L 可能是冷暖分流挡板关闭不严导致的,要检查风门和暖水阀,建议去店里检查下看看了 2024-12-16 10:58 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 南京车友1907004 关禁闭 已屏蔽 是否两侧温控温度不一样。右侧温控温度低了,调到22度试试应该OK了。 2024-12-16 11:36 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 上海车手 关禁闭 已屏蔽 Polo 先把左右温度设定为一样 再说话👌 2024-12-16 12:55 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
