问 Q5L冷车启动时底盘异响,像是金属松动,这是咋回事?
ayf9e2d7pgt
0浏览 · 2024-11-29 10:56· 发布于上海
q5L 冷车的时候 轻踩油门底盘有异响,类似金属件松动震动的声音?不知道该怎么形容 ,只有冷车刚启动的时候会有
大力神尼卡 关禁闭 已屏蔽
帝豪L HiP
踩油门有响声哒哒声是发动机油问题。
具体原因:
应该先自行检查发动机机油,因为长时间没有更换机油,或者机油变质,都会导致汽缸气门与导管之间以及液压挺杆等处的摩擦加大,导致汽车加油门时有异响。
冷车阶段:
一般在冷车启动阶段,出现"哒哒哒"声多见于凸轮轴磨损导致的气门异响,这是因为发动机冷车时金属间隙较大,密合度不高而产生。而时仍然有"哒哒"声则说明凸轮轴已经出现比较明显的磨损,同时出现加速无力的情况。
2024-11-29 11:07 来自浙江 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
这个可能是新车的缘故吧,我看你这个好像是款的车。新车冷车启动时部分金属构件(铝制的隔热板)预热后开始发生热胀现象,所以也就会有轻微的噼噼啪啪的声响的,这个在你熄火后也会有类似的声响,那就是金属冷缩时的声音。
2024-11-29 12:10 来自上海 回复
叮叮叭 关禁闭 已屏蔽
有可能跟我感受一样,冷车特别是湿冷环境踩油门起步地盘会有异响,类似弹簧伸张的声音,判断来自刹车盘,因为高温环境、或者跑一段时间就没有了。
2024-11-29 15:25 来自湖北 回复
开开心心就好45289 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
应该是缸壁与活塞的间隙还没达到最佳尺寸,机油润滑也不充分,缸体温度达到95度左右的时候声音就正常了
2024-12-03 16:26 来自吉林 回复
