问 奥迪Q5L自动启停失效,防冻液到最低位,这车一年多,正常吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 之家车友6285709 0浏览 · 2024-11-24 09:32· 发布于山东 奥迪Q5l一年多的车,最近自动启停不能用了,但是没有出故障码,这样正常吗?再就是防冻液在最低液位,一年多的车正常不? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问手机投屏导航 0回答 问换触摸屏 0回答 问奥迪Q5改装 0回答 问今天早上车子成这样了 0回答 问奥迪Q5L发动机 0回答 问原厂防冻液 0回答 全部回复 只看楼主 小小新8888 关禁闭 已屏蔽 就防冻液来说应该算正常吧毕竟机油和防冻液总要烧一个的吧这车.我刚去保养的时候加了.问了修理师傅也说正常.自动启停失效你应该去检查一下吧. 2024-11-24 10:02 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 武汉车友3962085 关禁闭 已屏蔽 自动启停工作是需要条件的,比如,电瓶电量、水温油温等等,如果真是失效那就要去4S店检查一下了。 2024-11-24 11:23 来自湖北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 手相扣 关禁闭 已屏蔽 奥迪Q5L 自动启停介入的条件比较苛刻,尤其是冬天,需要发动机怠速降低,低于1000,需要室内空调设置温度与实际温度温差不大,需要蓄电池电量充足,所以冬天介入慢很正常。防冻液到最低主要是因为奥迪采用了主动循环式水泵,车辆只要启动,很快车内就能出暖风,这也就导致了冷却液使用过快,在一辆熄火后,按一下主驾驶温度调整旋钮,就可以在熄火状态下利用发动机余热,主动循环来为车内供暖。 2024-11-24 11:45 来自内蒙古 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 蓝冰i 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S90 防冻液可以自己买一点添加,然后再观察下减少的速度,很快减少就要怀疑有漏液风险;启停是有作用条件的,一般是温度条件不满足,没有好故障码可以继续观察。 2024-11-24 16:51 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽 奥迪A3 一年的车如果防冻液到下限MIN的话还属正常,如果是到了壶底,那肯定是不正常的。因为防冻液壶内有压力存在的,如果在下线限的话你拧开壶盖液位还能上升半厘米左右,因此这个属于正常现象。至于启停实效,那个东西与电瓶电量有关,与是否开启空调有关,个人建议启动启停本就是一个鸡肋功能,能不用的话还算建议停用,长期使用启停功能又费油还费电瓶,我是一启动车就关闭这个功能的。 2024-11-24 18:53 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 之家车友6285709 楼主 关禁闭 已屏蔽 已经搞清楚原因,是雨雾传感器的问题,简单说就是前挡玻璃没擦干净,导致传感器认为是在雾天行驶,所以自动启停一直关闭,随时准备空调吹玻璃。谢谢各位热心朋友回复。 2024-11-25 14:24 来自山东 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 开开心心就好45289 关禁闭 已屏蔽 奥迪A6L 电瓶电量不足,水温过低等情况都会影响自动启停能否开启的,防冻液最低位了可能是有泄漏,这两个情况可以一起到4S店排查下 2024-11-26 15:51 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 美斯乐 关禁闭 已屏蔽 换个蓄电池立刻生效。哈哈哈 2024-12-01 08:00 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > BG2ASU 关禁闭 已屏蔽 奥迪Q5L 自动启停是环境温度低不好使。 2025-02-11 12:42 来自黑龙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
