问 Q5L多久换防冻液
宝骏730国产
0浏览 · 2024-11-18 21:21· 发布于广东
5年8万公里了
汽修刘师傅 关禁闭 已屏蔽
丰田bZ3
最好是4万公里以内换最好,最多不要超过6万公里,防冻液长时间使用之后酸碱值就会变酸值一变就会起腐蚀作用,简直变了,身高就会结晶堵塞
2024-11-18 21:26 来自辽宁 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
车子跑6年或者6万公里更换防冻液就可以。更换防冻液是选择油性的冰点—35度以下的。冰点越低的防冻液越好。好的防冻液耐腐蚀性比较好, 不容易腐蚀发动机和水箱。通常称为长效防冻液
2024-11-18 21:27 来自广东 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
防冻液如果按照保养手册上的要求,那么六万公里是要更换的,不过也不是一定要换这个防冻液的,我的老开了14年从来没换过防冻液,因为不去寒冷的地方防冻液就可以按需更换。我现在的Q5L也已经五年半了,跑了七万公里,昨天刚刚在4S店保养,售后也从来没要求更换防冻液。所以如果南方地区的车主冬天没有去极寒地区的话个人认为这个防冻液不换都无所谓,只有定期补充即可。
2024-11-18 21:39 来自上海 回复
郑州车友1374302 关禁闭 已屏蔽
两年更换,这玩意不值钱。
时间长了容易腐蚀缸体,结晶。
2024-11-18 22:03 来自河南 回复
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
如果在北方寒冷地区驾驶,8万公里可以考虑更换了,主要是担心防冻液变质腐蚀管路造成渗漏,对冷却效果影响不大。
2024-11-19 09:45 来自广东 回复
路痴考科三 关禁闭 已屏蔽
官方建议更换防冻液的周期是每6w公里,建议更换防冻液。我就是六万公里换的,我在东北所以就按照保养手册换的,我看你IP在广东,如果防冻液出现异常,如变色、凝固、腐蚀等情况换就行,没有补充点就OK了
2024-11-19 11:47 来自吉林 回复
jackjunspk 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q5L
说明书说了 防冻液不需要更换 你仔细翻翻 不够就加
2024-11-20 09:24 来自广东 回复
卫青2023 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q5L
6万公里大保养了吗?按理说大保养时需要换防冻液的
2024-11-20 12:04 来自日本 回复
开开心心就好45289 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
理论上冷却液是免维护的,不过如果有冷却液泄露可以自行添加冷却液,最好是用原厂的冷却液
2024-11-20 15:16 来自吉林 回复
