Q5的远程预热功能
stachek
0浏览 · 2024-11-15 06:39· 发布于捷克
今天捷克下了第一场雪,气温降低了不少,下午要送孩子去上课,想着Q5有远程预热功能,就在手机上操作了一下。可以感觉到车子里有设备在运转,还伴有汽油味道……但是预热十分钟,没感觉车子里有多暖和,不知道是时间不够,还是操作哪里有问题🤨
一路向东6789 关禁闭 已屏蔽
奔驰S级
一般情况下,如果你预热十分钟,应该有一些暖和了吧?但是如果天气太寒冷的话预热十分钟,应该温度还上不来,建议你下次再多预热十分钟应该就有效果了
2024-11-15 06:52 来自贵州 回复
路痴考科三 关禁闭 已屏蔽
预热过程中,发动机可能尚未完全进入最佳工作状态,导致燃油燃烧不充分,所以产生了异味。一般情况下,预热十分钟应该能感受到一定的温度提升,但如果天气特别寒冷,可能需要更长时间
2024-11-15 09:39 来自吉林 回复
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
室外温度太低,预热时间延长到15分钟以上应该效果会更明显。天冷发动机水温上来都需要好几分钟。
2024-11-15 11:20 来自广东 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
国外的车我不知道它的配置是否跟国内的一样,就国内的24款车型开始,手机App上可以远程启动车辆给车子预热了,但是没有远程开启空调的功能,所以你预热时间再长车内也不会有太高的温度上升的,反而是因为原地热车导致废气通过外循环通风管道进入车内所以也就有了汽油味了。据说要远程启动时车内空调也能同时开启,你可以尝试一下车辆熄火前空调不要关闭,那样启动车辆时的空调应该就处于开启状态了,车内也会暖和些了。
2024-11-15 12:12 来自上海 回复
小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽
雅阁
远程启动只是启动发动机吧,不会单独启动空调,所以车里才会没有多暖和,你可以下次熄火之前开着空调,这样远程启动的话,空调也会默认开启
2024-11-15 13:39 来自吉林 回复
是鲜芋呀 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
国外的远程启动是可以开启空调的吗?国内版本好像只有不关闭空调熄火才可以远程开启空调。
2024-11-20 09:56 来自吉林 回复
