问 行驶过程中方向盘轻微的震动 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 南京车友7789179 0浏览 · 2024-07-05 22:30· 发布于江苏 开的时候方向盘很轻微的震动,不知道是路感的反馈还是共振问题,空调开启后怠速大概上升100,方向盘的震动更明显一点,之前也没关注过这个问题。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问Q545豪华 0回答 问如何链接奥迪车机系统 0回答 问仪表盘的地图方向问题 0回答 问Q5L空调进气问题 0回答 问时钟不同步, 0回答 问多少公里换变速箱油. 0回答 全部回复 只看楼主 手相扣 关禁闭 已屏蔽 奥迪Q5L 如果是在某一种时速下产生的方向盘的抖动,这种情况下,基本是动平衡的问题,三四这种情况基本上是你应该是补过某一个轮胎,没有做或没有做好动平衡。或者是某一个轮胎内部粘了泥块。做一下冻品盒,应该就没有任何问题了。如果是各种速度,像豆豆的话,那应该就是四轮定位的问题了,就应该去修理厂好好检查一下了。 2024-07-05 22:34 来自内蒙古 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 海洋7980 关禁闭 已屏蔽 是不是触发了车道偏离预警。 2024-07-06 08:11 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > liuliuge 关禁闭 已屏蔽 这车发动机悬置(机脚胶)设计材质可能有问题,右侧那个靠近高温部件易损坏,漏油后发动机与车架直接接触传递震动。将车架起检查一下,我刚更换完,问题解决。 2024-07-06 09:08 来自辽宁 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 是鲜芋呀 关禁闭 已屏蔽 奥迪A6L 如果是轻微的,就是比较正常,主要是发动机共振导致的,建议检查一下发动机和变速箱的支架、螺丝等有没有松动,如果是松动的话修复就行了 2024-07-08 10:07 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽 方向盘抖动一般都跟你的俩前轮有关系,检查一下胎压,做一下动平衡,不用非跌四轮定位。 2024-07-09 13:28 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽 雅阁 是在高速状态下发生的嘛,有可能是车道保持功能触发了,在跟你抢方向盘 2024-07-10 10:45 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
