问 四轮定位对车子有什么作用?
博滔不诀
0浏览 · 2020-04-08 12:17
四轮定位什么时候做,换雪地胎就需要做一次吗?
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
由于车辆的四轮、转向机构、前后车轴之间百的安装应具有一定的相对位置,这个相对位置是由厂家制定的标准值。调整恢复这个位置的安装,就是四轮定位。
需要做四轮定位情况:
1、车辆的行驶性能受到了影响(驾驶者感受最为直接的是度跑偏,打方向不自动回轮也算一个)。
2、因事故造成底盘及悬架的损伤。
3、轮胎出现磨损异常(但也要考虑到是否是因胎压不正常才导致了异常磨损,一般情况下,胎压过高会加剧胎面中央的磨损,而胎压过低会加剧胎面两侧的磨损;如果一侧出现偏磨,则有可能是外倾角出现偏差。)
4、车桥以及悬架的零件被拆下过。
四轮定位要调整的数据内:
1、主销后倾
作用:直线稳定性,转向回正。
2、主销内倾
作用:稳定性,转向回正。
3、车轮外倾(负外倾)
作用:增大轮胎接触面,抵消不良影响。
4、前束(前容展)
作用:抵消车轮外倾(内倾)造成的不利影响。
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,车辆做四轮定位可以防止轮胎非正常磨损,还有就是防止方向盘跑偏的
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
轮胎保持正常状态,当然对行车安全有非常好的帮助。经过四轮定位调整后,驾驶操控性就可以得到相应的保证。尤其遇到紧急情况,轮胎足够的抓地力可以尽可能的按照驾驶员的行车轨迹行驶。虽然这只是紧急情况,但驾驶本身存在一定的危险,如果能在危险即将来临的时刻作出相应的判断,相信您的安全会得到充分保障。
2020-04-08 12:18 回复
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
一、汽车四轮定位的介绍
汽车的转向车轮、转向节和前轴三者之间的安装具有一定e799bee5baa63***32的相对位置,这种具有一定相对位置的安装叫做转向车轮定位,也称前轮定位。前轮定位包括主销后倾(角)、主销内倾(角)、前轮外倾(角)和前轮前束四个内容。
这是对两个转向前轮而言,对两个后轮来说也同样存在与后轴之间安装的相对位置,称后轮定位。后轮定位包括车轮外倾(角)和逐个后轮前束。这样前轮定位和后轮定位总起来说叫四轮定位。
二、四轮定位的作用
1、使汽车保持稳定的直线行驶和转向轻便。
2、保证转向后转向轮(前)轮可以自动回正。
3、减少汽车在行驶中轮胎和转向机件的磨损。
4、可以让轮胎与车身保持最佳行驶角度,在提高抓地力同时舒适性也得到了保证。
5、经过大车四轮定位的调整后,减小了轮胎与地面的阻力,燃油消耗也会随之减少。
要做四轮定位的情况
1、 车辆的行驶性能受到了影响(驾驶者感受最为直接的是跑偏,打方向不自动回轮也算一个)。
2、 因事故造成底盘及悬架的损伤。
3、 轮胎出现磨损异常(但也要考虑到是否是因胎压不正常才导致了异常磨损,一般情况下,胎压过高会加剧胎面中央的磨损,而胎压过低会加剧胎面两侧的磨损;如果一侧出现偏磨,则有可能是外倾角出现偏差。)
4、 车桥以及悬架的零件被拆下过。
2020-04-08 12:20 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
需要做四轮定位情况:
2、因事故造成底盘及悬架的损伤。
4、车桥以及悬架的零件被拆下过。
四轮定位要调整的数据内:
1、主销后倾
作用:直线稳定性,转向回正。
2、主销内倾
作用:稳定性,转向回正。
3、车轮外倾(负外倾)
作用:增大轮胎接触面,抵消不良影响。
4、前束(前容展)
2020-04-08 12:21 回复
ax地里的螃蟹 关禁闭 已屏蔽
四轮定位是保证车辆的轮胎在一条直线上,不会出现,好多,或者是吃胎的现象出现
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
一般出现车辆跑偏,轮胎出现偏磨吃胎就需要做四轮定位了,更换轮胎只做动平衡就行
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
这个四轮定位的话就是可以让车子不会跑偏啊,出现吃胎的这种现象的啊.
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
这个避免出现你汽车出现跑偏啊,出现吃胎的情况啊,这样肯定会有一些作用的
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
当轮胎出现了磨损不均匀,例如:轮胎一侧胎肩磨损快于胎面其余部分。或者如果您发觉车辆过度抖动或跑偏的话,您的车辆可能定位不良或不平衡。这些情况不仅缩短轮胎寿命,而且影响车辆的操控性,可能出现危险。如果您发觉不规则磨损或车辆抖动或跑偏,建议检查车轮定位和平衡。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
广州车友0160955 关禁闭 已屏蔽
我的比亚迪速锐做一次要多少钱啊
