三个月打蜡一次可以吗?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-09 10:51
三个月打蜡一次可以吗? 效果好吗?
所谓何人 关禁闭 已屏蔽
可以!
这个就主要看车辆所处的环境了,如果经常停在地下车库,那一般3至4个月打一次就行,有的半年也没事。如果车辆经常停在外面,并且所处环境比较干燥的话,那2至3个月就可以打蜡养护一次。
2021-03-09 10:52 回复
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
  打蜡的作用首先就是防水,防酸雨,由于车蜡的保护,会使车身的水滴附着量减低,效果十分明显,能达到50%到90%;其次是防高温和紫外线,天气越来越热,汽车常年在外行驶或存放很容易因光照而导致车漆老化褪色,而打蜡形成的薄膜可以将部分光线反射,有效避免车漆老化
2021-03-09 10:52 回复
淘气的皮皮晞 关禁闭 已屏蔽
车辆平时露天停放的话,定期的2~3个月打一次车蜡,就可以起到很好的保护作用了。
2021-03-09 10:53 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
由于汽车行驶及停放环境不同,应该根据实际用车情况及所在城市环境考虑是否应该打蜡。南方雨水含有大量的酸性物质,而且雨水较多,所以打蜡次数可相对多一些,而北方没有必要频繁打蜡。常在车库停放的车,每4个月打一次蜡即可,经常停在露天停车场,每两个月打一次蜡即可。露天停放的车辆,由于风吹雨淋,建议最好每2—3个月打一次蜡。一般而言,用手触摸车身感觉不光滑时,就可再次打蜡。但要注意,打蜡的保持时间较短,根据实际用车情况一般在1-2个月左右,而且怕水,遇到下雨或洗车就会失去作用。因此需要定期进行打蜡才能做好车身保养工作。不打蜡有什么危害吗1、车蜡能隔断尘埃与车表金属磨擦,减少静电,没有打车蜡静电就会增多。2、由于紫外线的特性决定了紫外光较易于折射进入漆面,没有打车蜡不能更好的防御紫外线,汽车的漆面就更容易受损。3、汽车经常暴露在空气中,免不了受风吹雨淋,容易造成漆面暗斑,极大影响了漆面的质量及使用寿命。另外,水滴易使暴露金属表面产生锈蚀。4、不打蜡的车辆光泽会黯淡许多。
美人花开 关禁闭 已屏蔽
                   打蜡的话,一般建议是在一个3个月到6个月的呢,一般的话,都是看周围环境决定的呢
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆长时间的户外停放,车身漆面的光泽度会受到很大的影响,给车身漆面打蜡是最基本的保护车身漆面的方式一般建议每两个月给车身漆面打蜡保护一次。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     看你存放车的场所了,经常露天停放的话,可以在2个月左右打蜡一次,因为对于这样的一个打蜡来说根本就不需要特别的频繁如果我们的车子是在室内停放的话,可以三个月到6个月的时间打蜡一次也是可以的
