问 2018款帅铃T8,频繁触发DPF再生导致机油增多问题
- xiaozhou888
- 0浏览 · 2022-11-03 21:48· 发布于湖北
车型:江淮皮卡帅铃T8国5排放,发动机代号HFC4DB2-1D1,不加尿素的。
车龄:2年9个月。行驶里程:43000公里。
问题描述:问题一、频繁触发DPF再生,而且是自动触发,具体表现为驻车状态下怠速会自动上升到1000转(图1所示),比如正常在路上行驶突然等个红绿灯或者靠边停车啥的,车一停下来就会发现怠速在1000转,其实就是触发DPF了,这个时候车子也能正常行驶,也没有限扭,这个时候如果把车子停下来不熄火,怠速维持1000转20分钟左右就恢复到700多转的正常水平了,差不多每行驶100公里左右就会触发一次,从新车6000多公里的时候开始出现这种情况。。。从提车到6000公里这个阶段没有出现过怠速上升1000转的情况,而是每行驶300-500公里左右仪表盘会亮起提示手动强制再生的故障码,然后驻车长按DFP再生按钮进行再生(图2所示),转速会自动上升到2200转左右,差不多20分钟就完成了,然后怠速恢复正常。那么频繁的触发DPF所引起的问题有两点,第一是机油增多,这个我做过测试,每次保养换机油之后我把当时的里程记录下来,然后每跑1000公里再把机油标尺拔出来看看机油位,得到的结果是行驶4000公里左右机油就会从标尺中间位置增加到超过标尺的上限位置。所以啊,机油增多的情况很严重。江淮售后解释机油增多是正常情况,但是我这个甚至还没到一个保养周期机油就已经超过上限了。去售后把DPF的电脑数据重新刷了几次,把三元催化也拆下来看了,DPF也清洗过了,至今都没有找到频繁触发再生的原因。引发的第二个问题就是油耗高,虽然表显油耗是8个,实际起码有10个,显示的不准,这个我自己也是做过测试的。
问题二:行驶中三档转速在1400-1500转的时候共振严重,平路和下坡稍微好点,特别是上坡路段,当档位在3挡位置然后转速1500转的时候,感受特别明显,能明显感受到车厢、底盘那种因为共振引起的噪声,特烦人,4挡也有,但是共振没有3挡那么严重。
在此请教各位车友、懂车的师傅们,就我所提出的两个问题有何解决方案,特别是频繁触发再生的问题,感谢指教!
