问 怎样检查,刹车片多少公里更换最佳? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 烟台车友9482996 0浏览 · 2021-06-09 21:28 怎样检查,更换依据是什么,谢谢?刹车片都是多少公里更换的? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 坚持不懈的奋斗中 关禁闭 已屏蔽 汽车的制动片肯定要定期换的,比如当刹车片磨损的厚度低于3毫米的时候,必须及时换掉刹车片,正常的周期就是6万公里左右更换一次的,或者刹车片磨损异常有异响等情况,也要检查更换,品牌的话博世的就他挺好用哈。 2021-06-09 21:28 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 每月十块钱 关禁闭 已屏蔽 刹 车片与开车人的水平有关,有些人没事就踩刹车,遇到事情就踩刹车,有些人可以通过油门控制车速;这样就导致每个人使用的刹车片或者盘的程度都是不一样的,每次保养 的时候,每次都检查一下,一般前面磨损较大,可 以先换,后面磨损一半可以延后;这个是不定期的。根据使用情况来更换的。至于刹车盘,换两套刹车片,再换一套刹车盘就可以了,没必要那么纠结。品牌方面,还是原厂的品牌比较不错,哪保养哪更换就可以了。刹车盘与刹车片大小尽量不要改动,没必要。 2021-06-09 21:28 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wqf163 关禁闭 已屏蔽 Polo 刹车片一般五万至七万公里更换的,具体也要看磨损的、异响,一般厚度到3MM就需要更换了,保养的时候要检查一下。 博世 菲罗多之类都是可以的 2021-06-09 21:28 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 问答人工3 关禁闭 已屏蔽 刹车片更换周期大概6万公里左右,当厚度低于3MM必须要即使换新的了,品牌的话用博世的吧,还是不错的。 2021-06-09 21:28 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 所谓何人 关禁闭 已屏蔽 按照正常的行驶情况来说,前刹车片3-5万公里左右就需要更换,而后刹车片可以行驶6-10公里左右再进行更换。 但这只是相对标准,每辆汽车行驶环境不同、个人的驾驶方式不同,磨损程度也就不尽相同,我们可以通过观察刹车片的厚度来判断是否要更换。一般新的刹车片厚度在1.5厘米左右,而且刹车片两端都有一个突起,大约3毫米左右,如果刹车片的厚度与这个标识持平,就需要立即更换。 2021-06-09 21:28 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽 通常刹车片一般情况下两年到五年之间,要看您个人使用的情况,最好是保养的时候让师傅给你检查一下盘片厚度就知道了,厚度不行了直接店里更换,不建议更换与原车相差太大的盘或者片,前后没必要一起换,一般前面换的频率高一些。 2021-06-09 21:29 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
