问 啥时候换轮胎比较合适? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 Ym87C 0浏览 · 2020-12-20 16:04 车辆轮胎的更换周期? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 头一辆车 关禁闭 已屏蔽 飞度 其实这个没有规定,必须什么时候,主要看的是磨损程度和老化程度。找一个店面给你看看最好。 2020-12-20 16:05 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 1个车主 关禁闭 已屏蔽 高尔夫 轮胎的更换周期其实没有一个具体固定的标准,主要还是看使用路况及用车环境,建议以磨损标识为准,在接近磨损标识时,应及时更换。如果车辆使用较少,也应该在5年左右更换,因为轮胎都是橡胶材质,时间久了势必会发生老化,轻则影响性能,重则容易发生爆胎,造成安全事故。 2020-12-20 16:06 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 敏仔锅锅 关禁闭 已屏蔽 一般轮胎的话要5年或者6万公里要更换1次,具体要看一下轮胎的磨损程度,如果达到磨损标志线的话就要立即更换。 2020-12-20 16:07 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 709394a 关禁闭 已屏蔽 艾瑞泽7 一般3四万公里左右更换一次的常规来说,看车型的实际的情况,如果是磨损的比较厉害的都要及时更换。 2020-12-20 16:08 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 行者3581 关禁闭 已屏蔽 昕锐 轮胎寿命一般没有具体规定,通常4-6年,5-8万公里更换轮胎的车主比较多,建议还是根据自己的轮胎情况综合进行衡量决定。一般出现如下情况,必须及时更换。1、轮胎磨损至磨损极限标志(胎面花纹深度低于1.6毫米)。 2、轮胎老化。(实物检查确认)3、胎面变形或胎圈损伤的轮胎,缺气行驶造成胎侧被碾压受损的轮胎,被化学品腐蚀的轮胎。4、鼓包轮胎 。 5、其它受损影响轮胎使用的。 2020-12-20 16:11 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽 轮胎寿命正常使用年限在5年左右,这是轮胎品质决定的,到了年头胎质老化龟裂、承载力下降,易爆胎;在正常使用年限内,车胎只要磨损到轮齿槽中的凸起标记就需更换了,不然也危及行驶安全。 2020-12-20 16:12 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
