问 有没有用过家用充电桩延长线的车友?
听涛声依旧
0浏览 · 2021-10-24 18:31
最近想买一个32a的充电桩延长线,如果有用过的车友,可否推荐下?谢谢
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
选购充电线的第一原则就是安全。因此,建议车友们选择大品牌,质量有保证的产品。充电线选择四平方铜线即可。不建议车友选择2.5平方的,理论上讲2.5平方铜线也可以提供3000瓦的功率负荷,但要考虑到电路损耗以及发热,尽量为电缆预留一定的负荷冗余延长线尽量选购电动汽车专用充电线。因为其在接口位置做了防水处理,一般情况下,这样的防水接口只要正确使用,小到中雨情况下都可以保证安全延长线的具体长度,要根据每个人的情况来定。个人建议5到10米的距离比较合适,太长容易造成安全隐患,太短无法满足多种距离场景下的需要插座位置的防水盖。平时不用的时候可以将其扣紧,扣紧之后,只要不浸泡在水里,就绝对没有问题插头尾部还有一个固定环,可以将该连接处挂起来,避免地面积水浸泡线缆的材质非常好,上面有明确的规格类型,橡胶***光滑且有韧性。我买的是五米长度,配合上随车充的六米,总长可以达到11米左右11米的距离,一般情况下,都足够从一楼室内插座连接出来到车身。当然,如果想更保险一点可以购买十米的长度收纳线缆的时候,尽量沿着线缆的方向,顺着盘在一起。不要随意的拧来拧去。我是将插头与延长线直接固定好,不再每次插拔,每次使用时检查一下接口处是否有松动即可在实际使用中,四平方五米的延长线,在30度左右的气温条件下,充电八个小时,接口位置会有轻微发热,但整个线缆没有任何发热另外,需要说明一点的是地线需要车主们自行处理。最简单的方法就是准备一条五或十米铜软线和一根长铁钉。
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
这个是可以使用的,很多距离比较远的车友都必须购买这个延长线的,所以只能是这样的。
2021-10-24 18:31 回复
听涛声依旧 楼主 关禁闭 已屏蔽
请版主手下留情,不要删帖啊,诚心求推荐,网上卖的牌子有好多,不知道质量好坏
2021-10-24 18:32 回复
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
这个无所谓,你去买一个六平方的这个线就可以了,这个还是足够使用了,那种实心铜线就可以了
2021-10-24 18:38 回复
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
郑州张旭 关禁闭 已屏蔽
