充电条件问题?
麦田aaa
0浏览 · 2021-06-17 22:05
问下小区没有充电条件的,得在外面充。外面充是不是都是快充?一直在外面充对电池危害大吗?没充电条件的建议买不?
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
其实电动汽车也是有磨合期的,一般电动汽车的磨合期在3000公里或者三个月,车辆行驶里程到了3000公里以后需要及时到4s店去对整车做一次常规的检测,检查车辆的运行状况是不正常,3000公里内行驶的时候,首先冷车起步的时候速度要放慢一点,尽量不要急加速或者急刹车,减少对车辆电机电控以及车辆的刹车系统部件带来的伤害,需要定期检查车辆的电池,电机和电控的连接线是否有发热或松动的情况,需要检查车辆的差速器以及后桥位置是否有过热的情况,如果温度超过60度以上,就要及时检查了,车辆的充电方面尽量不要使用快充方式,大功率的充电和放电对车辆的电池组会带来一定的伤害,尽可能的选择慢充电,车辆在3000公里内尽量避免涉水的情况,虽然说电动汽车的底盘位置都做过了很好的防水保护,新车依然尽量不要涉水
问答人工12 关禁闭 已屏蔽
目前外面充电站的慢充应该是很少了,主要原因的慢充使用率不高吧,一般快充对电池的寿命影响不大的,如果使用不是问题的话也可以购买的
2021-06-17 22:06 回复
jygole 关禁闭 已屏蔽
欧拉黑猫
长期快充理论上是会有一点点危害,不过很微妙。
外面的桩也有慢充桩的,楼主如果常年在外面充电,
可以充几次快充,再充一次慢充,这样循环电池寿命会更好些。
2021-06-17 22:07 回复
特大爆雨 关禁闭 已屏蔽
途观
说真的,如果有快充送给我装在家里我绝对一直用快充不用慢充,因为首任车主终身保,怕毛线,哈哈
钢牙田 关禁闭 已屏蔽
外面快充比较多,但也有慢充,可以用百度导航先看看附近充电站的情况。快充的伤害微乎其微,个人觉得不用介意。
杭州车友8927201 关禁闭 已屏蔽
主要还是看你的用车频率跟行驶里程的,例如我的351版本,按每天50公里计算,差不多一周一充,一般都是周末出去快充,费用0.88元一度电,一小时二十分充满差不多22块钱(剩余20%以上充电),其实还是蛮方便的,费用也就比家里慢充贵了5、6块钱左右
