发动机故障灯亮了
车啊扯
0浏览 · 2025-01-02 21:27· 发布于山东
车子17款起亚kx19年上牌,目前行驶41500公里,最近故障灯亮了,一开始报p0420三元催化效率低,修理店消除故障码,过几天又出现了,再次消码。换了一箱中石化汽油,这两天又出现了新的2096,检测数据流,氧传感器没问题,怎么解决
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
需要清洗三元催化,清洗过后加几次高标号的燃油多跑一跑,问题应该就可以解决,清洗之前需要检查三元催化的状态,如果堵的比较严重,清洗也是无效的,只能是更换三元催化
2025-01-02 21:32 来自河北 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
这个故障码的话主要是发动机这一块的混合器数据不对导致的。首先观察一下发动机是否有抖动以及使用诊断电脑统计一下进气压力传感器的数据流是否正常和氧传感器的电压变化。排除完这些都没有问题的情况下,那么就需要进行我去清洗三元催化器,建议拆卸下来清洗的效果比较好,这个问题在外面综合修理厂助力大概在6~800块钱左右,
2025-01-02 21:32 来自广东 回复
Mr王大大大大 关禁闭 已屏蔽
雅阁
车出现这问题,先检查排气装置看有无泄漏,再看看三元催化器有没有机械损伤或堵塞,有的话就清洗或更换。还得查查燃油系统,像燃油泵、滤清器、喷油嘴啥的。要是这些都没事,可能就得到4s看看发动机管理系统软件要不要更新了。
2025-01-02 21:33 来自湖北 回复
cardoctor 关禁闭 已屏蔽
根据你的问题、混合器希说明油少气多、需要检查空气流量计或者汽油压力、换有车子有没有漏气
2025-01-02 21:33 来自浙江 回复
沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽
钛3
针对P0420故障码,1、可以肉眼检查三元催化器有无机械损伤、堵塞或过热变色等情况,若有损坏需及时更换;也可使用专业设备检测三元催化器的储氧能力和转化效率。2、检查排气管、消声器、三元催化器等部件的连接部位是否有漏气现象,如果有,及时修复发现的泄漏点。
针对P2096故障码,1、检查检查燃油泵是否正常工作,燃油滤清器、喷油嘴是否阻塞,如有问题及时更换相应部件。2、检查空气滤清器是否过脏,进气管道是否有漏气现象,如有漏气需及时修复;同时检查空气流量传感器是否故障,必要时进行更换。
2025-01-02 22:15 来自浙江 回复
廊坊车友4721561 关禁闭 已屏蔽
奕跑
我得报蒸发排放系统泄露。上网查是加油口的问题也有说三元的问题。不知道,没修
2025-01-10 21:03 来自黑龙江 回复
KX1奕跑 关禁闭 已屏蔽
通病
2025-01-14 10:28 来自河北 回复
