求教朋友们轮胎如何进行换位操作?
我有个锤子
0浏览 · 2021-01-31 10:15
这个到底需要定期进行轮胎换位操作吗?
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
轮胎位置的调换一般是20000公里左右调换,调换位置顺序是前后交叉调换。
2021-01-31 10:17 回复
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
建议每行驶10000-20000km要将轮胎换位一次,四驱车辆每行驶10000km换位轮胎一次。轮胎换位目的是保证前后胎使用寿命相对一致。
2021-01-31 10:20 回复
恋1984 关禁闭 已屏蔽
前后交叉都可以。根据实际情况业吧,好的环境,其实不对调也没关系的。一般一万公里对调一次。换位要做动平衡的。目的是为了轮胎磨损更均匀,延长轮胎使用时间,如果说环境好的话,不换也没事啊,也没说非换不可。
2021-01-31 10:21 回复
207992157 关禁闭 已屏蔽
通常,您只需要在20000 公里左右对车轮进行一次调整。具体用情况决于您的个人使用习惯,喜欢急刹或者急速的车主,因为轮胎会很快磨,需要提早更换。轮胎换位对调是基于轮胎的磨损程度,而不一定是行驶公里数来确定的。通常在城市的正常行驶并且强度不高,可以选择40000公里前后置换,而在80000公里时四个轮子全部置换就行了。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
轮胎换位指的是前轮和后轮轮胎纹路磨损的不一致,前轮的压力和转向要比后轮严重,所以每行驶2万公里左右建议进行轮胎换位,轮胎换位应根据汽车地重心和驱动轮轮胎决定换位顺序。四轮或后轮驱动的车:将左前轮换到右后轮、右前轮换到左后轮、左后轮换到左前轮、右后轮换到右前轮。前轮驱动的车:将左后轮换到右前轮、右后轮换到左前轮、左前轮换到左后轮、右前轮换到右后轮。(单向轮胎只能进行前后轮调换,不能左右调换)
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
有的车友就是直接对换,或者左右前轮直接换到左右后轮,左后到右前,右后到左前
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
轮胎换位建议每隔1~2万公里左右去更换就行,这个并没有一个固定的标准。
VV025 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
之家以后都是自己玩了,可以不需要真正车主参与了
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
米工建议每8000-10000公里前后轮胎调位一次(如果车辆手册上有相关说明请优先参考手册上的数据),这样可以保证4条轮胎磨损的速率一致(通常前轮驱动的车辆,前轮磨损会比较快)。当您的所有轮胎都同时达到使用寿命,可以更换一套新轮胎,而不必被迫换一对轮胎。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
alonehawk 关禁闭 已屏蔽
2万公里-------对角线调换,调换 三天至一周 左右,观察调换的 轮胎是否有磨损内外不均匀,,若有,要做4轮定位,,没有则没有关系
