问 请问你们的蓄电池多久换一次?我的车两年不到就要换。。。。
DavidChan15C051
0浏览 · 2021-01-15 14:28
19年7月购车,是18年12月生产的库存车,然后到今年1月初的时候天气冷,经常打不着火,因为上班地点也近,日常可能上下班启动时间10分钟以内。然后电池就要换了。以前开07锐志,也是这样的工况,电池也没见这样子啊。。
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
正常来讲,汽车电瓶的使用寿命在3年左右。当然这并不是绝对的,电瓶的寿命与车辆维护与使用习惯有很大的关系。现在较多是私家车,车主都挺爱惜自己的车辆,对于车辆保养都比较重视,车况较好的车辆,电瓶能用5-6年都没有问题,而如果车主有一些不太好的使用习惯,那可能1-2年就需要更换了。所以这个没有非常绝对的答案,就看车主的用车习惯。你可以用过以下方便来判断是不是该换了:1、 看电瓶外观:蓄电池在使用过程中发生了一系列的化学反应,但是正常情况下外部是看不出来变化的,如果发现汽车电瓶的两侧是否出现比较明显的膨胀变形或鼓包的情况或者观察电瓶桩头上出现了一些白色或绿色的类似粉末状的物体,这些是电瓶的氧化物,如果有这些现象发生那就意味着电瓶出问题了,可能没过多久就得更换新电瓶了。2、看电量观察口:现在一般的汽车蓄电池都有一个观察孔,也叫"电眼",不同的厂家蓄电池电眼颜色可能不一样,有用绿色、黄色和黑色的,绿色代表电量充足,黄色代表略微亏电,黑色则代表快报废了需要更换,也有绿色、黑色和白色的,绿色表示电量充足,黑色表示需要充电了,白色表示需要更换电瓶了,所以不同的颜色要根据情况判断,不能一概而论。3、 测电瓶电压:在检测电瓶时我们会看到师傅会用一种仪器来对它进行检查,通常可以用电瓶测量仪或万用表测量电瓶的电压来判断是否需要更换电瓶。通常汽油车汽车电瓶是12V,有的多缸柴油机采用的是24V,正常来说,蓄电池空载电压不能太低,如果低于9V,那么就可能造成汽车启动困难或无法启动。在平时使用中要注意下车要关灯和车载设备,在熄火前要关空调,定期检查电池盖上的小孔是否通气,电解液是否足够,注意这些细节,电瓶才能用得长久。
技术汪 关禁闭 已屏蔽
起亚K4
电瓶就那样,馈过一次电了就伤一次,你车库存那么久没动地方,可能长期处于馈电状态,所以不耐用了也算正常
2021-01-15 14:31 回复
美人花开 关禁闭 已屏蔽
                     汽车的一个电瓶的话,一般都是使用一个3年或者是2年多就差不多需要更换一个了呢,老化严重了呢
2021-01-15 14:33 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
2021-01-15 14:33 回复
昆明车友1851200 关禁闭 已屏蔽
和停放地点有点关系吧,两年似乎太短了。我家两辆,一辆大约5年没电换的,另一辆14年的车,到现在也没换
dasuanmaiche 关禁闭 已屏蔽
福克斯
我是19年6月提车,18年底生产的车,日常和楼主差不多的驾驶距离。一直疫情,很少出去,目前还不到1万公里。电瓶暂时没事。
VV025 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
17款RDX,3年半了,前年曾亏电一次,应急启动后行驶十多公里后恢复正常,去年疫情期间一个月未动,后来打火也是一次成功
差强人意的明天 关禁闭 已屏蔽
电池这玩意要看运气的
不懂问一问 关禁闭 已屏蔽
讴歌RDX
我比你还厉害14个月就换了,我们这边零下十度就打不着了
chufusheng 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
启停关掉,最起码多用一年
