多于8年没换刹车油不怕么?
liuzhly
0浏览 · 2020-12-02 10:53
有没有安全隐患里面,最长继续多长时间?有多少人多于8年没换刹车油得?
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
刹车油的更换对于部分新手司机很容易忽略。由于刹车油有较强吸水性,使用久了后,油水分离,造成沸点不同,导致制动压力不足。所以建议每2年或4万公里检查并考虑更换。
2020-12-02 10:54 回复
186zx 关禁闭 已屏蔽
你是来搞笑的吧,超过八年不管刹车油肯定是不行的,最好还是立即更换吧
2020-12-02 10:55 回复
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
个人建议还是赶紧换掉吧。可能里面的含水量已经超标了。不安全了。还是抓紧时间换掉的好。
2020-12-02 10:55 回复
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
安全第一,长期不换刹车制动力多少会有影响了,如果喜欢开快车的肯定是不太好的哦。
涵涵真可爱 关禁闭 已屏蔽
刹车油更换周期需要根据车辆的使用情况而定,一般情况下,汽车刹车油连续使用2年或者汽车正常行驶40000公里时要进行更换。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
刹车油具有亲水性20000公里或2年做一下含水量测试,没有问题继续使用即可,我的富康20年了就换过一次刹车油!
今晚老虎哥 关禁闭 已屏蔽
刹车油的话具体的更换时间没有明确规定,一般车辆行驶里程超过5万公里的时候就可以进行一次刹车油的更换。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
刹车油吸水性强,含水量多了会影响性能,已经8年没换,尽快检查检查吧
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
刹车油一般来说是两年或40000公里更换一次,不过主要还是看含水率,建议还是找维修店检查一下
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
刹车油还是很重要的东西,八年都没换,感觉胆子有些大的,建议一般四年这样其实都可以换了。
白极光跳灰RDX 关禁闭 已屏蔽
5万保养时,在4S店换了刹车油,五百多。
