轮胎的寿命是几年,可以用8年吗?
liuzhly
0浏览 · 2020-09-13 17:09
大家一般都用了几年就更换了啊?
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
轮胎的更换周期其实没有一个具体固定的标准,主要还是看使用路况及用车环境,建议以磨损标识为准,在接近磨损标识时,应及时更换。如果车辆使用较少,也应该在5年左右更换,因为轮胎都是橡胶材质,时间久了势必会发生老化,轻则影响性能,重则容易发生爆胎,造成安全事故。
2020-09-13 17:09 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
"轮胎表面花纹磨损到低于1.6毫米时,就该更换了。轮胎上的磨损标记,也是按这个标准来设置的。但事实上,这只是一个最低要求,真到了这个程度,轮胎的抓地力和排水性能大幅下降,安全性会变差。我看过国外一些轮胎专家的建议,说在这个标准上再提高一倍才比较安全,也就是说,胎纹要留3毫米以上的深度。
除此之外还有一个问题就是橡胶的老化问题。结合国情综合来看,如果要给轮胎确定一个安全使用年限的话,我觉得,应该是5到6年为宜,保守些的话,可以在5年左右换掉。
汽车轮胎的使用寿命大概就是这样:安全行驶里程大概是8万公里,年限大概是5年,哪方面先到了,就要考虑更新。"
2020-09-13 17:10 回复
老万_5215 关禁闭 已屏蔽
极狐 考拉S
以前我的一辆车,用过出厂将近十年的轮胎。现在的轮胎质量不好说了,这十几年来,我的几辆车,轮胎都没有超过六年就更换了。
2020-09-13 17:12 回复
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
一般来说轮胎行驶五年或者六七万公里的时候更换一次即可啊,轮胎的质量还是不错的呢,当然了这个也要看具体的磨损情况来定的。
wjswjs2017 关禁闭 已屏蔽
正常使用6年或8万公里是没有问题的,不过具体要看轮胎的磨损情况了。
VV025 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
我车是旧款RDX,说明书是这样说的
我车轮胎生产日期是14年底和15年初,下图是行驶到5W8千公里(今天6月拍的)的状况,没有裂纹、磨损不算大,估计可以用8W到10W。
viviayiya 关禁闭 已屏蔽
帕里斯帝
VV025 2020/09/13 22:30:02 发表在 6楼
我车是旧款RDX,说明书是这样说的我车轮胎生产日期是14年底和15年初,下图是行驶到5W8千公里(今天6月拍的)的状况,没有裂纹、磨损不算大,估计可以用8W到10W。
20寸的?
VV025 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
viviayiya 2020/09/14 00:02:46 发表在 7楼
20寸的?
18
太片面 关禁闭 已屏蔽
VV025 2020/09/14 06:21:01 发表在 8楼
18
旧款的RDX是18寸的吗,新款的19寸的,不过我觉得尺寸也不怎么影响寿命,一般轮胎正常行驶怎么也能挺7-8年,7-8年不换车的也少。
VV025 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
太片面 2020/09/14 09:29:09 发表在 9楼
旧款235/18/60的。可能是原装进口的原因,材料配方方面可能更好,所以质量相对稳定耐用。国产的使用年限、里程应该短一些。
帅碎苍穹t 关禁闭 已屏蔽
    szcs67 关禁闭 已屏蔽
    中国轮胎都是靠钉子更换的
    铃儿响咣当 关禁闭 已屏蔽
    得看磨损程度,每个人行驶的路面不一样对轮胎磨损程度也不一样,如果磨损过快或者轮胎侧壁有破的情况下就需要尽早更换轮胎,毕竟轮胎关乎行车安全。
