问 大家胎压都多少?
- Kevin_K_0117
- 0浏览 · 2020-04-11 11:00
昨天提得车,今天先开去贴车衣了,看了看胎压显示都330上下,感觉是不是太高了?大家平时觉得多少是合适的?
- 东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
- 帝豪GS
胎压的正常数值2.3~2.5之间。汽车载荷大小取决于轮胎气压的高低。
根据轮胎的载荷指数与胎压及轮胎载荷容量的关系,轮胎气压越高,载荷能力越大;气压越小,载荷能力越小。例如,载荷指数为80的轮胎,当气压为0.15兆帕时,载荷容量为300千克,而当气压为0.25兆帕时,载荷容量变为450千克。由此可见轮胎气压对汽车载荷能力的影响是相当大的。
汽车的平顺性直接关系到驾乘人员的舒适感觉,其实轮胎采用充气的方式已经从很大程度上提高了车辆的乘坐舒适性。
如果轮胎采用刚性胎或者实心弹性胎,那么其舒适程度肯定会大打折扣。那么充气轮胎的气压选择不当同样会使其舒适性降低。气压过足,会使轮胎的刚性增强,车辆的振动频率增加,平顺性变差。气压适当降低可以使其平顺性变好,如果轮胎气压过低,会影响车辆其他一些性能。
共有条对话 >
- 骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
- SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
- 标致307
- 普通1兵 关禁闭 已屏蔽
- 醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
- 比亚迪G3
- 木一6717F 关禁闭 已屏蔽
- 奔驰C级
- 姚队 关禁闭 已屏蔽
- 福克斯
- 花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
- 奕泽IZOA
- 帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
- 笨绵羊咩咩 关禁闭 已屏蔽
- 平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
- 北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
- 凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
- 奇骏
- StarWalk 关禁闭 已屏蔽
- 奥迪A4L
冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2
共有条对话 >
- 孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
- 阳光
- 人在他乡33 关禁闭 已屏蔽
- 秦新能源
- 醉过才知酒浓 关禁闭 已屏蔽
- 景逸X5
- 乄淚 关禁闭 已屏蔽
- 宝骏510
- VV025 关禁闭 已屏蔽
- 本田CR-V
- 米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
打开App,查看更多评论
