问 关于发动机抖动的问题
徐斌3083
0浏览 · 2019-08-08 18:01
钻享刚开二百多公里,开空调发动机有时会抖动(手扶方向盘感觉),后开盖查看也抖,想问问你们也有这种情况吗?
tanss11292 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
原因分析:
1,空调是有发动机带动
2,当开空调时发动机负荷增加会出现发动机转速降低或抖动现象,此现象伴随发动机喷油量调整会自动消失。否则为故障。
检查部位:
1,检查空调的高低压力,当压力过高时,会导致发动机负荷猛增;
2,检查空调电磁离合器吸合情况;
3,检查空调散热器有无脏堵;
4,检查冷凝剂是否过多;
2019-08-08 18:05 回复
入相出将 关禁闭 已屏蔽
雅阁
除了存在轮胎的胎压不一致导致晃动的问题,初步分析主要是以下5个原因导致的,请及时到4S店或者是修理厂进行相关零部件的清洁、检修或更换,保障行驶安全和舒适。
1、发动机产生积碳,这种情况主要是汽油未被全部吸收进入发动机内,导致形成了积碳,导致车子的燃烧不充分,导致车子的抖动和油耗增加。
2、机油品质与发动机不匹配,例如0W20适合日系光滑内壁,5W30适合欧美车系,0W40的高粘稠度适合年限较长老车,一旦机油粘稠度太高就会导致油耗升高、产生积碳等情况。
3、节气门或喷油嘴长期未清洗,火花塞长期未更换,甚至进气歧管故障,或者是发动机缺缸,这样回影响燃油雾化燃烧,导致系列问题发生。
4、正时齿轮长时间使用未做更换,齿轮磨损较严重,导致啮合松动产生异响和顿挫感。
5、机油滤芯、空气滤芯、空调滤芯长时间未做更换,这样容易导致滤芯被杂质堵塞,严重情况下会给发动机控制单元传递错误信息,导致发动机等部件损坏。
2019-08-08 18:07 回复
累了肩膀借你 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚A600
开空调后发动机负荷加大,转速提高,会和不空调时有区别,不知道你说的抖动是什么程度,如果轻微应该没有什么问题,如果振动大,可能是发动机芝架螺丝拧的太紧了,到4S店松一下,应该就能解决,(个人判断,随便胡说)
2019-08-08 18:14 回复
zh9725 关禁闭 已屏蔽
路过!没有发现抖动
徐斌3083 楼主 关禁闭 已屏蔽
入相出将 2019/08/08 18:07:00 发表在 板凳
除了存在轮胎的胎压不一致导致晃动的问题,初步分析主要是以下5个原因导致的,请及时到4S店或者是修理厂进行相关零部件的清洁、检修或更换,保障行驶安全和舒适。1、发动机产生积碳,这种情况主要是汽油未被全部吸收进入发动机内,导致形成了积碳,导致车子的燃烧不充分,导致车子的抖动和油耗增加。2、机油品质与发动机不匹配,例如0W20适合日系光滑内壁,5W30适合欧美车系,0W40的高粘稠度适合年限较长老车,一旦机油粘稠度太高就会导致油耗升高、产生积碳等情况。3、节气门或喷油嘴长期未清洗,火花塞长期未更换,甚至进气歧管故障,或者是发动机缺缸,这样回影响燃油雾化燃烧,导致系列问题发生。4、正时齿轮长时间使用未...
谢谢!新车刚开几天发现有几次,我再观察观察。
2019-08-08 19:02 回复
徐斌3083 楼主 关禁闭 已屏蔽
tanss11292 2019/08/08 18:05:45 发表在 沙发
原因分析:1,空调是有发动机带动2,当开空调时发动机负荷增加会出现发动机转速降低或抖动现象,此现象伴随发动机喷油量调整会自动消失。否则为故障。检查部位:1,检查空调的高低压力,当压力过高时,会导致发动机负荷猛增;2,检查空调电磁离合器吸合情况;3,检查空调散热器有无脏堵;4,检查冷凝剂是否过多;
谢谢!你说的这几种情况我倒是觉得很特别
2019-08-08 19:06 回复
bqgde1r9 关禁闭 已屏蔽
阿斌122 2019/08/08 19:06:44 发表在 6楼
谢谢!你说的这几种情况我倒是觉得很特别
开空调车子感觉轻微抖动是很正常的事情,因为压缩机工作,会引起共振,然后又因为是夏天,所以这个发动机负荷大会相应提高转速,两者相加,夏天开空调大部分车会感到共振,当然也要看你共振的幅度,那种轻微抖动都属于正常范围
皖健哥 关禁闭 已屏蔽
讴歌RDX
打开空调后,瞬间稍有抖动(不明显),是正常。如果是打开空调,怠速情况下发动机转速突然下降,车抖动明显,就说明怠速情况下有个空调提速的配件失效。
徐斌3083 楼主 关禁闭 已屏蔽
皖健哥 2019/08/09 16:16:07 发表在 8楼
又有发现一个小问题,轻微加速时从脚右则中控下会传来机械的声音。
2019-08-09 23:07 回复
徐斌3083 楼主 关禁闭 已屏蔽
阿斌122 2019/08/09 23:07:53 发表在 9楼
我说的抖不是空调工作时瞬间的抖动,而是发动机和前置的涡轮增压管一起抖大概有个二分钟左右,有点不知所措。
2019-08-09 23:13 回复
糖醋排骨233 关禁闭 已屏蔽
奥迪A8
本田祖传,哈哈哈
