问 胎压2.3是不是有点低啊?
芝罘人
0浏览 · 2020-11-19 06:37
后轮看着还行,前轮怎么那么瘪的感觉。
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
一般普通汽车的胎压控制在2.2-2.5左右就可以,但不同车型标准不尽相同,具体需要将胎压控制在什么范围,请各位爱车之人参见爱车使用手册或车门等位置的标签。
2020-11-19 06:39 回复
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下2.3-2.5都属于正常范围,最高不要超过3.0,最低不要低于2.1。(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险。(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
2020-11-19 06:40 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
轮胎气压要在2.3-2.5比较合适,2.3是偏低,前轮憋是因为前面有发动机仓
2020-11-19 06:44 回复
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
关于车子胎压的问题,一般冬天在2.5,夏天的话2.3,我是比较省事儿一直都2.4。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
这个胎压是正常的,车辆的胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议冷车胎压2.5,这样油耗会更低,高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个你可以稍微再补充一点啊,比如加到2.52.6左右,这个就没什么问题了。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
JiaoJ姐 关禁闭 已屏蔽
北京现代ix35
天冷了,胎压降的厉害
