后视镜调节问题
广州车友6198651
0浏览 · 2025-04-26 13:45· 发布于广东
主驾驶后视镜调节只能左右摆动上下摆动不了怎么回事
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
出现这样的情况那两方面的原因,第一是后视镜调节控制按键的问题,可能上下的这个接触不好导致的
第2个就是车辆后视镜里面的驱动电机问题,上下的这个小电机有毛病了,或者是线路有毛病了,这种情况只能是进行排查
2025-04-26 13:47 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
菲斯塔主驾驶后视镜只能左右不能上下调,我觉得是调节开关故障或者是调节电机坏了,最好是找维修店看看
2025-04-26 13:47 来自山东 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
现在这种情况,如果说副驾驶这一边正常,只有主驾驶的倒车镜镜片只能够左右。上下动作不了的话,一般导致这种情况的可能性是倒车镜里面这个电机的损坏了,处理方法可以先把后视镜拆卸下来,检查一下里面的线路是否正常,如果没有问题的话,那需要进行更换。
2025-04-26 13:49 来自贵州 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
不影响啥,你把手摁在一个位置,直接拿手动调节也可以。这个不是天天动,调节好位置不动了就行了。如果新车直接去4s店质保。如果老车就拿手按一下 调好就行 没必要去修。
2025-04-26 14:00 来自河北 回复
dong825wei 关禁闭 已屏蔽
菲斯塔
用力点按上下开关,我的就是太久没按上下键,估计氧化了,用力按几次好了
2025-05-19 18:09 来自广东 回复
