菲斯塔侧滑灯闪烁
牛氏成员
0浏览 · 2025-01-25 22:43· 发布于山东
高速120码左右 右打方向侧滑灯会闪烁 车子抖动   四轮定位以后还是一样  就之前换过一个右后轮胎    有大神知道是哪里的原因吗?
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好 你这种情况的话,首先使用诊断电脑观察一下系统有没有报故障码,如果说没有故障码,重点检查一下方向,角度,传感器的问题。如果说方向,角度传感器数据不对或者说损坏,就会出现你这种情况,可以先观察一下他的数据流,数据流方向盘打正之后数据在零度左右,两边打死的数据不能超过10度。
2025-01-25 22:46 来自广东 回复
沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽
钛3
菲斯塔高速120码右打方向侧滑灯闪烁且车子抖动,可能由以下原因造成的:
1、轮胎问题:新换的右后轮胎可能与其他轮胎花纹深度、磨损程度差异大,导致抓地力不均衡。
2、底盘部件问题:右后悬挂系统部件如减震器、摆臂、连杆等可能有松动、变形或损坏,使车辆在转向时失去平衡,引发抖动和侧滑灯闪烁。
3、制动系统问题:右后轮制动分泵可能卡滞,制动片与制动盘间隙不正常,在高速转向时产生额外的阻力和不平衡。
4、传感器故障:轮速传感器故障或脏污,导致传递的信号不准确,使车辆电子稳定系统误判车辆状态,触发侧滑灯并进行不必要的干预。
2025-01-25 23:07 回复
鄂州车友1673431 关禁闭 已屏蔽
***车 很正常 马上破产的车你还敢买?
2025-02-05 01:06 来自湖北 回复
