英仕派混动原地晃方向盘会响,正常吗?
爱WeiZi
0浏览 · 2025-03-19 05:32
英仕派混动的。原地晃方向盘会响是正常嘛?
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
这个是不正常的。具体还要看是哪个位置响如果是车内出现异响的声音,那可能是方向盘下面的万向节缺乏润滑了导致的,可以涂抹一点润滑油。
如果是底盘上面出现异响,那可能是转向拉杆的球头老化了,这个需要检查一下球头,结合实际情况进行更换处理。
2025-03-19 05:45 来自吉林 回复
旭日阳刚1986 关禁闭 已屏蔽
明锐
原地晃方向盘通常是不会发出响声的。友友可以重点检查一下是不是方向盘下面的万向节缺乏润滑、转向拉杆球头老化,还有就是减震器平面轴承、平衡杆胶套、方向柱防尘套、气囊游丝等部件出现了问题导致的。建议到友友尽快去4S店进行检查一下。
2025-03-19 06:34 来自上海 回复
zjh海 关禁闭 已屏蔽
原地晃动出现轻微的声音,而且,启动发动机后,转向正常,没有异响是正常的现象。
如果原地晃动,声音比较大,而且有间隙,这是不正常的声音,这需要进行检查方向机,方向机拉杆,以及方向机外球头,转向柱。看看是不是出现磨损有间隙引起异响。
2025-03-19 06:44 来自山东 回复
沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽
钛3
打方向盘有没有比以前变重,如果变重的话,可能是助力泵皮带松动、内部磨损等原因造成的,也会导致晃方向盘发出“嗡嗡”或“咔咔”声。
2025-03-19 07:00 来自浙江 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
可能是转向柱的万向节磨损或缺少润滑,原地晃方向盘时会产生咯噔咯噔的响声。
2025-03-19 08:25 来自吉林 回复
