四轮定位项目,多久做一次?
石家庄车友7388583
0浏览 · 2021-05-12 07:53
四轮定位项目做一次费用贵吗
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
四轮定位不是保养项目,属于维修项目,所有没有固定的周期。一般车辆每行驶1万公里或1年时做一次,如果平时用车比较多,或经常跑山路,就得缩短时间或减少里程数了,也就是6到8个月或6000到8000公里时就得做一次四轮定位。四轮定位是一个维修项目,四轮定位通过调整轮胎与转向、悬挂等各部件的几何角度,保证轮胎与地面的紧密结合。如果车辆在行驶过程中出现跑偏、转向精度变差、维修过悬挂、转向等系统,和出现严重的轮胎吃胎(偏磨)的现象,以及车辆发生碰撞造成底盘及悬架的损伤时,必须要做四轮定位。
2021-05-12 07:54 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       四轮定位的判断与调整方法:(一)由于车辆的四轮、转向机构、前后车轴之间的安装应具有一定的相对位置,这个相对位置是由厂家制定的标准值,调整恢复这个位置的安装,就是四轮定位,(二)出现以下情况就要考虑做四轮定位了,1、车辆的行驶性能受到了影响,驾驶者感受最为直接的是跑偏,打方向不自动回轮;2、因事故造成底盘及悬架的损伤,3、轮胎出现磨损异常,但也要考虑到是否是因胎压不正常才导致了异常磨损,一般情况下,胎压过高会加剧胎面中央的磨损,而胎压过低会加剧胎面两侧的磨损;如果一侧出现偏磨,则有可能是外倾角出现偏差,4、车桥以及悬架的零件被拆下过,(三)四轮定位要调整的数据:1、主销后倾,作用:直线稳定性,转向回正,2、主销内倾,作用:稳定性,转向回正,3、车轮外倾(负外倾),作用:增大轮胎接触面,抵消不良影响,4、前束(前展),作用:抵消车轮外倾(内倾)造成的不利影响,不同店家费用不同,四轮定位一般60-100元。
2021-05-12 07:54 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
四轮定位,主要看你的车有没有跑偏,有没有方向不正有没有,轮胎有跑偏,有这些症状就去做,没有千万不要做!
2021-05-12 07:54 回复
游山恋一恋 关禁闭 已屏蔽
没有问题不需要做四轮定位,如果车辆出现了跑偏啊。或者是吃胎的现象,才需要做四轮定位的,四轮定位就是确定四个轮子的位置,作用就是使车子行驶的时候不跑偏,不会吃胎的。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  四轮定位仅仅是一种维修手段,通常情况下,如果车子没有什么问题是不需要做四轮定位的,所以四轮定位不需要像做保养一样定期做,而应该视情况而定。
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
轮胎四轮定位一般不要轻易做,最好不要轻易改变原车数据,出现如下情况可以考虑做一下。1、更换新胎或发生碰撞事故维修后;2、前后轮胎单侧偏磨;3、驾驶时方向盘过重或飘浮发抖;4、直行时汽车向左或向右跑偏.最后我建议,如果车子不跑偏,不吃胎的话,那么不需要去做四轮定位,很多人都对四轮定位有一个误区,这是错的,如果遇到不正规的,那么车子可能就变成越调越差。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
200上下,一般都是车子开着有跑偏现象,轮胎有吃胎这种情况下,才考虑去做一下四轮定位,如果没有这些情况就不需要去做了。
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
1、更换新胎或发生碰撞事故维修后;
2、前后轮胎单侧偏磨;
3、驾驶时方向盘过重或飘浮发抖;
4、直行时汽车向左或向右跑偏.
