奕歌CVT变速箱是否需要换变速箱油呢?
北境1988
0浏览 · 2020-07-15 09:16
奕歌CVT变速箱是否需要换变速箱油呢?多久换变速箱油呢?
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
通常情况下,自动变速箱需要8万公里左右更换一次变速箱油,一般的手动变速箱8到10万公里更换一次变速箱油就可以。变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用。所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的。如果自动变速箱长时间不换变速箱油,可能会导致油道堵塞或阀体损坏。
2020-07-15 09:17 回复
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
一般情况下需要每两年或每行驶6万公里更换一次自动变速箱油。自动变速箱油不能通过利用大气压力完全排放干净,这样只能排放出废油量的1/2左右。残余的油液会与油泥、杂质等聚集在阀体、变矩器及冷却管路中,造成系统内部油路的堵塞。超过99%的自变箱的失效均是由于过热和ATF油液长时间未更换,出现杂质而引起的。同时还要检查一下变速箱底壳是否变形或变速箱管路是否漏油。
2020-07-15 09:17 回复
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
因为不同车型对于变速箱油的更换频率要求是不一样的,一般的是可以考虑在六万公里左右的时候更换一次,如果你高速比较多的话,可以考虑在四万公里左右的时候更换一次。
2020-07-15 09:17 回复
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
一般8万公里左右更换就好了,如果经常行驶极端恶恶劣的路况6万换就好了。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
奕歌CVT变速箱油一般大概是在60000公里的时候要更换了,这样就没问题了
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
变速箱油的更换不用这么频繁,正常一般自动变速箱油的更换公里数是8万公里左右,具体看车型和保养手册中的建议为准即可。
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
这个是肯定有必要换的啊,不管是哪一种变速箱油,哪怕是宝马的免维护都是有必要换的。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
从网上找到这款车的保养周期表,可能有点参考作用,这上面好像不需要啊。每次保养的费用,看上去还是可以的。不是很高。看看这个下载的保养费用表,做个参考
筆試try 关禁闭 已屏蔽
风行T5L
观察油的颜色,正常为红色,如果偏黄色就改换了,黄黑色不光要换油,还要更换滤网,使用专用机器清洗变速箱
青岛车友8593320 关禁闭 已屏蔽
奕歌cvt变速箱是钢带还是钢链?
明桂鹰 关禁闭 已屏蔽
逍客
用户手册中写着是4年或4万公里(先到为准)
遇见洁白无瑕 关禁闭 已屏蔽
好像要好几年才要换
