用半合成机油 机油芯 多久换?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-21 10:16
机油滤芯买哪个品牌的好请教下
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
机油滤清器不需要单独更换,每次保养换机油的时候和机油一起就换掉了。
2021-03-21 10:17 回复
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
半合成机油的话一, 般就是可以在八个月这样或者是8000公里这样一换的啊.
2021-03-21 10:19 回复
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
                  全合成机油一般的就是一年或者一万公里进行一次更换,半合成机油一般的就是7500公里更换一次,普通的机油5000公里更换或者半年更换一次的。
2021-03-21 10:19 回复
一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
雅阁
一般情况是车辆行驶5千公里左右换一次。机油滤芯是随汽车机油一起更换的,更换机油时必须更换机油滤芯
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  半合成机油,更换周期为6个月或5000-6000公里左右 在国内绝大部分的城市中驾驶使用半合成机油可以每7500公里或者1年更换。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
你好,、如果你使用的是半合成机油,公里数虽然没到,但需要半年保养一次。
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
通常情况下,机油和机油滤清器是同时进行更换的,也就是5000公里-10000公里左右,恶劣多尘环境下需要提前更换,具体可以按照保养手册上规定的来。如果只更换了机油滤清器,没有更换机油,行驶2000公里后,机油该换了,那么最好机油滤清器一并给换了。机油滤清器,又叫做机油滤芯、机油格、机油机滤;用于去除机油中的灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒等杂质,保护发动机。发动机工作过程中,金属磨屑、尘土、高温下被氧化的积碳和胶状沉淀物、水等不断混入润滑油。若机油不经过滤清,直接进入润滑油路,就会将机油中含有的杂物带入到运动副的摩擦表面,加速零件的磨损,降低发动机的使用寿命。汽油是由原油经过复杂的工艺提炼而成,再经由专门的途径运输到各个加油站点,最终输送到车主的燃油箱内。在这个过程中,汽油中的杂质是无可避免的会进入油箱,另外,随着使用时间的延长,杂质也会增加。这样,用于过滤燃油的滤清器就会出现脏污,如此下去,过滤效果就会大大降低。
