刹车片多少公里更换为好?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-21 10:11
刹车片多少公里更换一次最好?据说看厚度多少,怎么看?
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
 其实刹车片是没有一个固定的更换周期,建议第次去保养的时候都检查一下。
 一般的家用车,刹车片在3-5万公里上下的时候可能刹车片会磨损的比较严重了。所以这个时候要注意:在踩刹车的时候是否刹车片上的报警片与刹车盘摩擦会发出很尖锐刺耳的声音,很多车型也会在仪表盘上提示刹车故障(或检查刹车等等)此时刹车片表明基本已经到极限状态,建仪更换。
 平时使用时,也可以做简单的检查,多数车型透过轮圈可以看到刹车卡钳上的刹车片,一般刹车片磨损只剩下5mm左右时,则需要考虑更换刹车片了。除此之外,只要刹车出现异常,都建议及时进行检查,安全第一。
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
参考一下刹车片的厚度更换也可以,只要刹车片的厚度低于3mm就要马上更换了。
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
一般5~6万公里左右可以考虑更换刹车片,如果刹车片损耗超过2/3的要及时更换。
2020-09-21 10:13 回复
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
2020-09-21 10:14 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
新车状态下的全新的刹车片厚度大概在13mm左右,随着车辆的使用时不断的摩擦刹车片和刹车盘,刹车片会逐渐变薄。当刹车片厚度不足全新厚度的三分之一时,就要准备更换了。你自己可以注意看下刹车片两端会有一个小的凸起点,那个是刹车片的止损点,凸起的止损点的高度大概3mm,与它持平时就必须要更换了。此外,有些车型带有刹车片的感应,磨损到一定的程度后,仪表盘会报警提示需要更换。
2020-09-21 10:16 回复
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
一个新的刹车片厚度一般在1.5cm左右,随着使用中不断摩擦厚度会逐渐变薄。专业的技术人员建议,当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先1/3厚度(约0.5cm)左右时,车主就要增加自检频率,随时准备更换了。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆的刹车片的更换,并没有固定的时间或里程在刹车片的两端都有凸起的小点,那个就是刹车片的止损点,如果刹车片磨损到和止损点几乎平齐了,那就说明需要更换刹车片了
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
一般来说,大部分刹车片的更换周期都是在6万公里左右,进而根据自己的使用情况进行调整,刹车用得多需要提前更换,用得省则可以适当延后。有人说刹车没力时更换就可以,不过这也未必是刹车片的问题,更换刹车片也未必能解决,遇到这种情况还是去4S店或修配厂进行一次检修比较靠谱。
刹车片什么时候需要更换,基本可以从三方面去判断;
1.根据刹车片厚度
测量刹车片的厚度,一块新的刹车片厚度大约为1.5cm,而它的磨损极限是0.3cm。所以说当你的刹车片厚度接近或已经低于0.3cm时,那就一定要更换了。不仅如此,刹车片厚度小于磨损极限时,刹车片上的铁片会与刹车盘发生摩擦产生金属摩擦异响,所以当踩刹车出现这种异响时,可以优先检查一下刹车片。
2.感受制动力的变化
这是一种非常直观的方式,那就是在踩刹车的时候感受它力度的变化。如果你踩刹车时总是感觉很吃力,或是感觉刹车没有以前灵敏了,想要踩到想要的制动效果需要比以往踩的力度更大才可以。当紧急制动时感觉踏板位置变低,刹车踏板行程变长,那么说明你的刹车片必须要尽快检查一下了。
3.观察故障报警灯
当仪表盘上的刹车片磨损报警灯亮起时,说明刹车片需要进行检查更换了。不过各位需要注意一点,这个报警灯并不是刹车故障报警灯,而是针对刹车蹄片磨损单独的故障报警灯,并且这个报警灯并不是所有车辆都有的,所以想依靠刹车片磨损报警灯来提醒自己更换刹车片的朋友们,一定要提前了解自己的爱车到底有没有这个功能。且就算有这个功能,当该报警灯亮起时,说明刹车片已经达到磨损极限,这个更换节点还是晚了一些。
刹车片的使用寿命,也与平日里的驾驶习惯有关。在行驶中发现问题提前收油减速,非紧急时刻轻踩刹车。这样做,既省油,又可延长刹车片的使用寿命。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
每个人用车情况不同,质量不同更换周期也不同,刹车片没有严格更换周期一般厚度小于3mm时建议换刹车片或者3-4万公里更换,刹车盘6-7万公里换,换两次刹车片基本就要考虑更换刹车盘了,
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
一般来说,碟刹系统采用的刹车片和刹车盘分别是:刹车片3-4万公里,刹车盘6-7万公里-也就是换两次刹车片基本就要考虑刹车盘更换了。后鼓刹基本是8-10万公里一换。
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
一般来说,刹车片根据它的使用寿命来决定其更换周期,每行驶3-5万公里左右更换一次前刹车片,每行驶6-10万公里更换一次后刹车片。但这并不是一个固定值,还需要根据不同的行驶环境及个人的开车习惯来判断。
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
刹车片磨损的情况怎么样?我的是40000公里换的,如果是很薄了就要尽早更换。
