请问新车提车里程数什么范围内才算正常?
晓风残月11
0浏览 · 2020-06-09 21:44
请问新车提车里程数什么范围内才算正常?是什么样的标准?
龍行天下456 关禁闭 已屏蔽
威朗
正常情况下在20公里左右都算比较正常的吧!
2020-06-09 21:46 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
这个其实并没有一个固定的标准,正常来说当然是越少越好了。但一般基本上多数是在50km之内的。毕竟运输过程也是需要移动车辆的
2020-06-09 21:46 回复
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
新车公里数在30公里以下就算正常,因为要加上出厂检测和运输的里程,但不能超过50公里。
2020-06-09 21:46 回复
二哥好R 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
普遍说法是50公里以内比较正常吧,不过这个没什么问题,新车呗,进口那种公里数更多
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
新车提车公里数显示在0~50公里范围内都属于正常。一般新车到达4S店,新车公里数都不会显示为0公里,因为在新车下线之后厂家会有专业人员对于新车进行试乘评估,及时发现车辆问题,并且在厂家往4S店运输过程中,新车也会有一些移动。
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
楼主你好,如果是国产车的话我感觉20公里以下,如果是平行进口车的话公里数应该在100以内。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
新车提车公里数显示在0~100公里范围内都属于正常。
新车到达4S店,新车公里数都不会显示为0公里,因为新车下线之后厂家会有专业人员对于新车进行试乘评估,及时发现车辆问题,并且在厂家往4S店运输过程中,新车也会有一些移动。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
你好,没有标准的,我感觉一般不应该超过50公里,反正这么多车,我认为20来公里的比较常见一些。
快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
海马王子
一般都在几公里或者十几公里,最高在五十公里以内都是正常的,如果里程过高或者里程为0,那么肯定就有问题了。
婵姐哈哈 关禁闭 已屏蔽
这个公里数只要在100公里以内都没问题的,这个应该可以放心挑选合适的车型
快乐的阿宝2016 关禁闭 已屏蔽
自由光
一般来说新车提车里程没有一个确切的标准,不过个人建议20km以内都应该是可以接受的,楼主还是应该仔细检查车辆。
