更换火花塞用那个材质的比较好?
寡妇村妇女主任
0浏览 · 2021-01-06 06:16
更换火花塞用那个材质的比较好?
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
一般来说普通电阻火花塞的寿命为2万公里,镍材质的火花塞,3万公里后要去更换一下,铂金的火花塞,4万—5万公里后要更换,铱金、依铂金火花塞,10万公里后再更换,以上只是理论,具体还要根据实际使用情况灵活检查更换。
2021-01-06 06:17 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
2021-01-06 06:17 回复
北邙秋风 关禁闭 已屏蔽
这个建议你可以搜索一下全国的车友会交流群,在里面让广大车友给你推荐一款比较好用的火花塞。
2021-01-06 06:17 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
一般市面那种最普通电阻火花塞的寿命大约2万公里左右,镍材质的火花塞,大约3万公里后左右要去更换一下,铂金的火花塞大约4万—5万公里后要更换检查一下,铱金、依铂金火花塞可以持续使用10万公里后再更换,以上只是理论,具体还要根据实际使用情况灵活检查更换,有些涡轮的发动机比较损耗,火花塞可能会导致火花塞寿命减半,具体要根据厂家的车主手册里面要求做。
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
铱金火花塞在行驶8-10万公里左右时需要更换,所以这个材质的用的比较好一些
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
正常来说厂家的车主手册上都有要求,最好是按照车主手册上面的要求更换,这个就可以了。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
一般而言普通火花塞 2 万公里更换,铂金或是铱金的火花塞可以达到 6 万公里甚至以上的更换周期。火花塞有自己的更换周期,因为火花塞的电极分为不同的材质,使用周期也不相同,车辆使用说明书上都会有写明该车火花塞更换的公里数。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的火花塞有普通的铜芯材质的,铱金和铂金材质的他们所使用的里程数都是不一样的,最普通的铜芯火花塞,厂家一般建议2万公里更换一次,其实在实际的使用过程当中,4~6万公里更换一次完全足够的,如果是铂金的火花塞,建议是10万公里以上才开始更换
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆的火花塞有普通的铜芯材质的依金和铂金材质的,他们所使用的里程数都是不一样的。最普通的铜芯火花塞厂家一般建议2万km更换一次,其实在实际的使用过程当中,4~6万km更换一次完全足够的,如果是铂金的火花塞。建议是10万km以上才开始更换。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
目前市面上的火花塞分为电阻火花塞、波金火花塞和铱金火花塞。通常,电阻火花塞的寿命为2万公里;波金火花塞的寿命为4万公里;铱金火花塞的寿命则能达到6至8万公里。这些数据只能算是预估,火花塞的寿命和汽车发动机的工况及驾驶员的开车习惯都存在一定联系。
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
铂金火花塞,4万—5万换,依铂金火花塞10万公里换,保养时可以检查一下。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
现在市面上使用火花塞材质最好的就是双依铂金的火花塞 ,理论上这种火花塞可以10万km不用更换
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  普通火花塞建议每3万公里更换,长效火花塞根据状况6-9万公里更换,注意热值必须与自己发动机要求相符及螺丝扣长度符合。装车前确认火花塞电极间隙是否合乎要求。
Hscene 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个用原厂匹配的就是最好的,直接到4S店换就行了,不用纠结这些。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
火花塞的类型可分为:普通铜芯、钇金、铂金,铱金、铂铱合金火花塞等,这些类型的火花塞使用寿命有所不同,对应的更换里程也存在差异。镍材质的火花塞,一般是行驶了30000公里后要去跟换一下,不要再坚持使用了。铂金的火花塞,在行驶了40000-50000公里后必须要更换,当然,如果磨损很大的话,要及早更换。铱金火花塞,材质比较耐磨损,行驶100000公里后在更换,也是安全可靠的。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     一般而言,电阻火花塞的寿命是3万公里,而材质比较好一点的铂金火花塞的使用周期是4-5万公里,铱金的火花塞则是7-8万公里。当达到预期寿命后,就应该更换了。
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
我用的就是铱铂金金的火花塞 ,依铂金的火花塞可以在8万km的时候更换保养一次就可以了
