求指点把胎压设定成什么样对?
石家庄车友7388583
0浏览 · 2021-05-24 16:02
把胎压设定成什么样对请问轮胎胎压标准应该是??
歌唱祖国强大 关禁闭 已屏蔽
正常胎压在2.3-2.5就可以了呀,这个属于一个比较合理的胎压范围的,也就是说你的轮胎胎压在这个范围内,都可以的,不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。
2021-05-24 16:02 回复
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     一年四季可以保持胎压在2.5左右都可以。夏天会高一点,冬天会低一点。轮胎气压过高,会造成轮胎中间花纹过多磨损以及容易爆胎。而且车辆行驶中较颠簸。轮胎气压过低,会缩短轮胎使用寿命,而且行驶中磨擦系数增大而发热,极易造成爆胎。
2021-05-24 16:02 回复
刮风不下雨了 关禁闭 已屏蔽
车子轮胎的胎压一般以2.5左右为标准的,上下浮动不超过0.2一般是没有问题的,胎压高了或者低了都不行,尤其是太高容易爆胎,低了也是。自己准不个充气泵平时多检查。
2021-05-24 16:02 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
                       汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下 2.3-2.5 都属于正常范围,最高不要超过 3.0;最低不要低于 2.1,(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险,(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
司机老王888 关禁闭 已屏蔽
普通家庭使用轿车的普通轮胎 胎压可调整的范围是220~250之间 ,由于夏天轮胎摩擦升温比较高 建议保持在可调整范围的下限 220即可。普通轮胎的标准胎压按照以上调整就可以了
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
一般合理的胎压范围是2.3-2.5左右的,将车子的胎压保持在这个范围以内基本没有问题,同时胎压也是会受热胀冷缩的影响,所以呢会有升高或者下降很正常的,误差不超过0.2没事的,千万不要太低或者太高,否则可能会爆胎的。
