四轮定位要按公里数去做吗?
烟台车友3436878
0浏览 · 2021-04-04 08:54
  请问四轮定位需要按时做么?还是什么时候出现了问题在做呢?
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
不用!一般车辆如果出现方向跑偏车子不走直线、打方向不能回正、轮胎磨损不均匀等现象才首要考虑四轮定位。如果没有出现上述问题,则没有必要做四轮定位,这点和定期保养不同。
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
   四轮换位一般是每隔20000公里左右做一次。 四轮换位的优点是可以让四轮轮胎的磨损均匀,延长轮胎的使用寿命。
2021-04-04 08:55 回复
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
没有问题不需要做四轮定位,如果车辆出现了跑偏啊。或者是吃胎的现象,才需要做四轮定位的,四轮定位就是确定四个轮子的位置,作用就是使车子行驶的时候不跑偏,不会吃胎的。
2021-04-04 08:58 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
一般跑偏,因事故造成底盘及悬架的损伤,轮胎出现磨损异常,以及悬架的零件被拆下过需做四轮定位
2021-04-04 08:59 回复
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
四轮定位没有固定的时间,只有当车辆出现轮胎磨偏的时候或者车辆跑偏或者更换方向机的时候做一下四轮定位
10黔东南苗族侗族 关禁闭 已屏蔽
​如果车子出现跑偏或者轮胎有吃胎的情况下,才会考虑去做四轮定位,平时无事做它干嘛。
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
无量01 关禁闭 已屏蔽
                    四轮定位不属于保养的项目,所以这个正常保养是不需要做的,因为它属于个维修项目,在车里发生了跑偏、吃胎抖动的问题的情况下,才需要做个四轮定位进行纠正的,没有问题的情况下就不需要花钱做啊。
2021加油吧 关禁闭 已屏蔽
                    只有在你车辆出现方向盘不正、吃胎、跑偏等问题的情况下,我们才需要做这个四轮定位的呀,正常的情况下不需要做,当然了如果车子更换了转向或者悬架系统的话也是需要做这个四轮定位的。
当自强多努力 关禁闭 已屏蔽
                    简单来说四轮定位不需要固定的时间来做,车子没有问题就没必要定位的,它不是常规保养项目,而且定位数据是不可以随意改变的,当车子发生了问题(比如轮胎偏磨、方向不正等)才要做这个四轮定位的,否则随意做可能得不偿失哟。
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
,四轮定位是针对车子方向跑偏了才去做的,如果车子平时方向不偏的话就没有必要。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
四轮定位没有规定一定多长时间需要做的,当出现吃胎的现象,跑偏的现象就要做了。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
四轮定位的作用是防止车辆跑偏,一般每一次四轮定位都是在一万公里或者两万公里左右进行一次,不过如果进场开长途,或者要走山路的话可能需要减少一定的里程数,但是如果车辆出现跑偏的情况的话不管开了多少公里最好都要进行一次四轮定位的工作,保证车辆的行车安全。此外出现这些情况也要重新做一下四轮定位一、直线行驶,方向盘跑偏、轮胎偏磨;二、车辆正常行驶时,方向盘异常跳动;三、车辆轮胎异常胎压行驶了一段时间以后;四、换胎、调整悬挂系统之后;五、车辆发生了碰撞或者一些事故以后
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
- [ ] 四轮定位仅仅是一种维修手段,通常情况下,如果车子没有什么问题是不需要做四轮定位的,也就是说,只有车子真的出问题了才需要做四轮定位,所以四轮定位不需要像做保养一样定期做,而应该视情况而定。一般的家用轿车在年度维修保养的时候做一下四轮定位是必要的,而一些特殊条件下频繁使用的车辆要每三个月定位一次。
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
如果是车辆没有出现偏磨或者是跑偏等情况,是没有必要去做四轮定位的,经常做反而容易有问题。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
有的车友建议是三四万公里做一下四轮定位,也有的车友觉得没跑偏,轮胎不偏磨吃胎等就没必要做
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
四轮定位每隔20000公里做一次。轮胎的定位如不正常,可能产生轮胎的异常磨损也就是吃胎、车辆的跑偏、刹车跑偏、车辆行驶发抖等故障。而不好的路况、快速过减速带、快速过坑、车辆长时间停放不平等都会加快定位参数的改变。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
一般不是
2022-07-14 20:47 来自上海 回复
