长时间热车对车子是不是不好?
mr_jiang1109
0浏览 · 2020-03-23 19:26
热车时间不能超过多久?
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
一般原地热车都不建议超过一分钟,因为长时间原地热车容易产生积碳,而且增加油耗
2020-03-23 19:27 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
原地热车危害大,10-30秒时间最合适。
着车之后只需要停留10秒-30秒即可,寒冬也没必要超过2分钟。这个时间正好够系好安全带,握紧方向盘做好准备工作,之后即可将车辆驶出,低速/怠速驶出一段距离。
转速稳定下来后,就可以提速行驶了,只有车子走起来,才能快速进入工作状态,这期间控制好转速不要超过2000转,温柔换挡稳加油,这就是最标准最正确的“热车方法。”
原地热车的危害:
1、耗油
车子发动不走,这些汽油就白白浪费掉了,然后怠速工况下的油耗本来就偏高。原地热车3分钟,大概是在时速60公里的条件下行驶1公里的耗油量。
2、积碳
怠速工况下,发动机进气量少,燃油燃烧并不充分,比较容易导致积碳,积碳会导致动力下降,油耗增加、发动机抖动等情况,影响驾驶体验。
3、空气污染
冷启动后怠速,燃油没有充分燃烧,三元催化器没达到工作温度,导致废气中污染物成分猛增,排放十分恶劣。催化器的正常工作温度在600℃—800℃左右,也不利于延长三元催化器的使用时间。
2020-03-23 19:28 回复
Basten2015 关禁闭 已屏蔽
普拉多
不好。
1、容易对发动机产生更多磨损。原地热车只会让发动机温度缓慢升高,发动机最主要的磨损就来自于冷启动,原地热车并不会对行驶机构和发动机产生良好的润滑作用,更不会让行驶系统进入充分润滑状态。
长时间原地热车没有有效的保护发动机,反而让发动机的健康打了折扣。且原地热车所带来的燃烧不充分也会导致积碳的增加。
2、原地怠速除了浪费燃油,还会因为温度不够导致三元催化器负担加重而受损。
2020-03-23 19:36 回复
