问 轮胎磨损是否需要更换?
加州CEO
0浏览 · 2021-05-11 16:50
前面轮胎边缘看起来磨损的比较严重,是否需要更换?
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
通常有人开车用轮胎非常费,有些人却非常省轮胎。这个要根据每个人的使用情况,基本56年差不多了,磨损到排水槽限位就要更换。轮胎如果因为挤压变形、过坑变形、上台阶变形等导致的鼓包现象,侧面被划伤了,或者是有大裂纹了,趁早更换。品牌方面,我推荐还是原厂的最好,如果你还用过其他的好一点的品牌,也可以更换其他的品牌。轮胎更换是可以一次只换两个,如果只是更换两个,那么推荐更换到驱动轮上,更换完毕,如果有条件,最好做一下四轮定位。胎压方面控制正常值,过低磨损两边过高磨损中间都不好。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
轮胎老化严重,而且伤到了胎体。沟槽深度达到或低于1.6毫米,轮胎上面都有标记的,可以看一下。最后就是那个破损的轮胎及鼓包的轮出现以上的情况就应该更换了,一般时间与公里数是4年或六万公里,都是一个参考的值。
2021-05-11 16:51 回复
打开了另外一扇门 关禁闭 已屏蔽
                    磨损不一样,那么更换的时间长短也是不相同的哈,有的用的好的久更换年限长,正常情况下年限一般5-6年、公里数一般6万公里吧,更换新轮胎可以参考这个时间,而且实际更换要看它老化的情况以及磨损的情况,尤其是磨损一旦低于轮胎凹槽更换标记,建议即可更换轮胎,这样的情况不更换容易引起爆胎发生。
2021-05-11 16:51 回复
聆听故事的人 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的轮胎正常更换公里数大概6万公里,使用年限大概是5年左右(也许可能更长一些),要看平时路况和个人使用开车习惯,当磨损严重(超过标记线)或者老化严重(明显的裂纹比较深)建议及时更换,否则都有可能会出现爆胎的隐患的。
2021-05-11 16:51 回复
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
一般来说厂家是保的三年,但是按照正常来说,轮胎应该是在5年左右才开始更换,这个当然就和汽车所处的环境及个人驾驶习惯也有很大关系,比如南方的城市雨水比较多,对轮胎的腐蚀性就大一些,可能4年就更换了。而在一些气候比较干燥的地方,可能就5-6年更换。另外,如出现如下情况也建议及时换胎:轮胎表面有明显裂纹、鼓包、变形等;轮胎侧面有损伤。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
没有人为损伤的情况下 ,正常使用的轮胎寿命在五年或者8万公里左右 是没有多大问题的 。另外轮胎中间有安全线 如果磨损到安全线的话 ,也是需要更换新的轮胎的 !
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
正常轮胎如果损坏了就要更换,如果是正常的用五年是可以的,后面再看磨损和老化情况更换
问答人工12 关禁闭 已屏蔽
严重磨损的话需要更换轮胎了
万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
  轮胎磨损到轮胎花纹深度为1.6毫米时就需要更换,并且几乎所有的轮胎在花纹深度为1.6毫米处有标记,所以当发现轮胎已经接近这个标记时,一定要及时的更换轮胎,避免发生一些事故。
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
这个分情况有人开车猛一些用的轮胎就比较费,有一些人比较轻柔,或者是老司机用的轮胎就比较轻,所以一般情况下4到6年就可以。轮胎侧面被拉伤或者出现裂纹,或者是挤压变形过度、速度过快过坑、爬台阶等出现的鼓包的情况下必须更换。轮胎上有磨损警戒线,到了就要更换!可以一次换两个,也可以换4个,换两个建议替换驱动轮上的,胎压一定控制合理范围之内,过低容易爆胎轮胎左右两侧磨损较大,过高中间磨损较大,减少寿命。更换轮胎动平衡后推荐再做做四轮定位最佳。品牌就用原车品牌没毛病的。
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
轮胎的寿命正常情况下,一般六年左右吧,但是呢,一般有人开车比较猛轮胎磨损较大,就要提前更换了。如果是因为挤压变形、上台阶、过坑导致的不可修复的鼓包,或者是刮伤了,或者出现裂纹了,建议赶紧更换。品牌方面,用原车的品牌还是不错的。更换可以一次性换4个,也可以一次性只换两个,推荐更换驱动轮,过几年调换轮胎时候,再换剩下两个。胎压别太低,也别太高,太低高速容易爆胎,轮胎两边磨损会非常大,太高也不行,中间磨损非常厉害。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
确实是开车习惯决定轮胎磨损情况,一般5、6年就考虑更换,磨损到排水槽限位就必须更换!轮胎如果侧面有拉伤、刮伤、擦伤、鼓包基本是无法修复了也必须更换。不要延长使用寿命,轮胎必须保证安全使用。更换牌子方面,个人感觉如果你以前使用什么品牌轮胎,建议还是什么品牌轮胎,这样对轮胎性能掌握更加熟悉,换其他品牌轮胎可能会导致刚开始对轮胎抓地力掌控不熟悉。更换新轮胎个人还建议做做定位,这样更好!轮胎更换可以4个一起也可以两个两个更换,如果只是更换两个轮胎,那么建议更换到驱动轮最好。胎压过低容易爆胎且两边磨损较大,过高中间磨损较大,请控制在标准胎压范围之内最佳
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
有人费胎,有人省胎,有人起步一脚油门,有人缓慢起步,有人滑行等红灯,有人加速跑到红灯急刹车,开车习惯决定轮胎磨损情况,一般5、6年就考虑更换,磨损到排水槽限位就必须更换!
如果轮胎侧面有拉伤、刮伤、擦伤、鼓包情况基本是无法修复了也必须更换。不要延长使用寿命,轮胎必须保证安全使用。
更换新轮胎个人还建议做做定位,这样更好!4个轮胎可以只换两个,也可以4个一起更换。如果只是更换两个轮胎,那么建议更换到驱动轮最好。
轮胎气压不要过高或者过低,过高容易导致胎冠中间部位磨损较大,过低容易导致胎冠两边部位磨损较大且高速容易爆胎。
每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
汽车轮胎的使用寿命为四年或八万公里,以先到为准。如果有破损,超过5处,则需要提前更换,如果侧面有破损,1处即需要更换
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
一般我们家用轿车的轮胎在正面花纹最深的凹槽内都会设有小鼓包,学名叫做“轮胎安全线”。当轮胎磨损到与安全线齐平的时候,此时轮胎必须要进行更换。如不及时更换,行驶时容易引起车辆爆胎。另外,轮胎同样是有“保质期”的,几年不使用的轮胎,橡胶容易发生老化,我们同样不建议安装。最后,当轮胎侧壁处产生龟裂,甚至掉皮时,也请您及时更换,否则会出现极大的安全隐患。
