有必要清洗吧?请教间隔多长时间清洗喷油嘴?
liuzhly
0浏览 · 2021-01-28 08:45
这个自己可以清洗吗还是需要专业人士?
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       一般情况下车况比较好、油品质量不错的情况下,喷油嘴可以每隔4-6万公里进行一次。
2021-01-28 08:46 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
喷油嘴一般是2年或5到8万公里清洗一次就可以,具体要看车辆使用地区的汽油品质。喷油嘴的方法有2种:一种是免拆清洗,还有一种就是拆装清洗。
2021-01-28 08:46 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
不过这个喷油嘴和进气道是看不见的,也是大约三四万公里左右就该清洗了。
2021-01-28 08:46 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     汽车在行驶了三至五万公里的时候对喷油嘴进行一次清洗,这属于正常的保养的一个工作范畴。一般建议使用类似添加剂的东西来维护平时喷油嘴的清洁,如拆卸清洗的话,操作不当的话,对之后的装配会有一点影响。
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
还有嘴确实是需要定期清洗的,只不过现在一般建议使用专用的免拆汽油添加剂来清洗就可以起到不错的效果了。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
如果车况好、油品质量不错的情况下,建议每隔4-6万公里进行清洗一次。即使喷油嘴轻微堵塞,也不用太紧张,因为在高档位加速时,杂质可以被喷走溶解掉。这就是为什么建议车主日常行驶时,应该经常跑一跑高速,以便减少积炭行成的可能性。
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
除非烧了特别次的燃油,否则个人认为不用洗。燃油喷射是有压力的,车经常开的话轻易不会堵。目前的这种免拆清洗,除非车因为喷油不畅出现故障。否则对它的清洗效果无法鉴别。看不 出来是不是洗的干净
一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
雅阁
汽车喷油嘴在2~3万km左右进行清洗,车况好、燃油质量好可以延长到在4~6万km左右。作为电喷发动机的关键部件之一的喷油嘴,它的工作好坏将严重的影响发动机的性能。
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
清理喷油嘴看你的用车环境,如果经常市区的话积碳估计比较多,2万公里清洗一次就可以。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
喷油嘴其实就是个简单的电磁阀,当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状,利于燃烧充分。喷油嘴多久清洗一次,并没有固定答案。喷油嘴不是易损件,车怠速启动都正常则无需清洗。一般车主,3万公里一次。针对车况好、燃油质量好可以延长到在4~6万公里建议清洗一次。一般建议使用类似添加剂的东西来维护平时喷油嘴的清洁,如拆卸清洗的话,操作不当的话,对之后的装配会有一点影响喷嘴所在的环境是容易生成积炭的,有些积炭会黏附在喷嘴头部,造成喷嘴堵塞或者喷嘴关闭不严,有时影响了喷射角度,造成汽油雾化不良,出现以上情况后,会影响混合气质量,其结果是造成更多的积炭,这样就变成了恶性循环。这对每台发动机的功率发挥起着根本性作用。由于燃油不佳导致喷油嘴工作不灵,使缸内积炭严重;缸筒、活塞环加速磨损,造成怠速不稳,油耗上升,加速无力,起动困难及排放超标,严重的会彻底堵塞喷油嘴,损坏发动机。因此,要定时清洗喷油嘴,长期不清洗或者频繁地清洗喷嘴都会造成不好的影响。
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
喷油嘴可以在大保养的时候清洗一次就行了,如果按照公里数来看的话,可以40000-60000公里清洗。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
汽车喷油嘴一般在2至3万公里进行一次清洗,车况好、燃油质量好的情况下,可以延长到4至6万公里。当然也可以自己检查,根据每辆车的使用情况不同,缩短清洗时间。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                        喷油嘴 正常情况下是不需要清洗的呀,如果打算清洗一般是在5-6万公里的时候清洗一次的
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                    车子的喷油嘴当脏了或者车子供油不足的时候清洗,正常来说不用清洗呀,也可以在5万公里考虑清洗一次的呢。
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
                    清洗喷油嘴的费用一般也就是100来元的吧,正常可以不清洗,当车子喷油嘴脏了的时候清洗即可。
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  一般10000公里到20000公里左右的清洗节气门比较合适,喷嘴在没有异常情况下不清洗,或者5万至8万公里左右清洗。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
喷油嘴一般情况下,4年或者40000公里左右,可以考虑洗一下哦,这样就没问题的了!
