胎压高了或者低了会怎么样?
Ym87C
0浏览 · 2020-12-15 14:15
怎么保持合理的胎压
二哥好R 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
调整到2.5左右都是可以的噢,标准胎压都在车身铭牌上面可以参考,太高太低都不好
2020-12-15 14:17 回复
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
胎压过低了肯定是会导致轮胎磨损的严重,有二会增加,如果轮胎过高的话,会导致在行驶过程中太高会爆胎
2020-12-15 14:18 回复
唐八戒2016 关禁闭 已屏蔽
明锐
胎压高了或者是低了都是不好的,都容易爆胎的,胎压高了震动比较大,刹车性能变低,稳定性不好,低了油耗变高。合理的是2.2-2.5之间。
2020-12-15 14:19 回复
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  轮胎作为汽车唯一与路面接触的部分,保持科学合理的轮胎气压,对确保安全行车、降低油耗,减少污染,降低使用成本有着重要的作用。胎压过低时轮胎会发生严重的变形,使得胎肩甚至胎侧接触到地面。这些本不该与地面接触的部分是轮胎较薄弱的部分,如果长时间的与地面摩擦则会使轮胎变形阻力增大、增加车辆的耗油率、使轮胎内部的帘线层之间会产生摩擦从而产生大量热量,使轮胎加速老化,严重时造成爆胎,发生交通事故。
嘻哈团伙 关禁闭 已屏蔽
胎压过高或者过低的话都会增加轮胎的爆胎几率,然后也可能导致轮胎不规则的磨损,
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
过低的胎压去行驶,会增大与地面的接触面积,容易产生轮胎变形,一直这样行车的话,对轮胎的伤害很大并且产生高温导致鼓包爆胎等等的安全隐患。过高的气压,让轮胎与地面的接触太小,所以中心的部位,磨损会比较大,容易造成爆胎的现象了。
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
轮胎气压过低,能耗增加,轮胎磨损会加剧,两侧磨损会严重,过高也会出现异常磨损,影响轮胎使用寿命
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
