问 有必要一起换轮胎是否可以两个两个更换?
culturecc
0浏览 · 2021-03-27 08:36
换轮胎是不是可以前两个后两个不同时间更换?这个是不是可以两个两个更换呢?
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
看情况,1、建议5-6年左右就要换新胎了。2、按行驶公里数的话就是8万公里左右。3、轮胎出现下面这些情况,必须及时更换!4、轮胎磨损到了磨损极限的标志。必须要换了(胎面花纹深度低于1.6毫米)。5、轮胎老化了也要换(意思说这个花纹上面,有这种无数的小裂缝)6、胎面变形或胎圈损伤的轮胎,没气开车,会造成胎侧被碾压受损的轮胎,被化学品腐蚀的轮胎不能用。7、鼓包的轮胎不能用和侧面被扎。
2021-03-27 08:37 回复
水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽
凯越
最好是两个一起换。同轴的轮胎最好还是选择一样花纹的,不然可能会导致摩擦力不一样。导致跑偏等现象。
2021-03-27 08:38 回复
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
可以两个两个的换,新的最好放在驱动轮上。车辆轮胎花纹要保证一致,至少同轴的两个应该一致的,不同花纹性能不一样,同样的花纹深度相差较多也不建议一同使用。
2021-03-27 08:39 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
同时换两个轮胎,还有利于车身分配重量相同,而且在刹车和转弯时,两边相同的轮胎花纹,不仅能提供车辆行驶的安全性,还更利于省油。
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
可以的啊,我都是先换两个在换另外两个,建议换轮胎,最好都是换同品牌的。
知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
轮胎寿命正常使用年限在5年左右,这是轮胎品质决定的,到了年头胎质老化龟裂、承载力下降,易爆胎;在正常使用年限内,车胎只要磨损到轮齿槽中的凸起标记就需更换了,不然也危及行驶安全。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
不一定就全车一块换4条轮胎,也可以两个一块换,一般同轴上的轮胎一样就可以。但还是4条轮胎一块换对刹车和方向控制更好一些。
每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
两个都要换,另一个可以做备胎使用. 新旧轮胎不能搭配使用. 在只更换一条轮胎的情况下,新胎必须与同一轴上的另一条花纹沟槽深度接近
